Нужна методика поверки Waters Alliance 5 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Нужна методика поверки Waters Alliance 5
Brusnika
Ранг: 3
26.11.2021 // 15:09:32
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, найти методику поверки для жидкостного хроматографа Waters Alliance 5, модель е2695, детектор 2489.
Нашла такой номер госреестра 18877-99. Методика называется "Хроматограф жидкостный Alliance. Методика поверки", утвержденная ВНИИМС в 1999 году. Но не могу найти текст методики поверки.
Или может быть есть другая методика для хроматографа с детектором W2489?
P.S. Хроматограф б/у, российского свидетельства о поверке нет.
SergeyK
Ранг: 2168
26.11.2021 // 15:39:48
Попробуйте по ГОСТу повериться:
ГОСТ Р 8.772-2011
ХРОМАТОГРАФЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Методика поверки
docs.cntd.ru/document/1200096424
Еще такое нашлось, но там какая-то -platinum модификация детектора, есть шанс, что у не platinum показатели будут похуже и он не пройдет
all-pribors.ru/docs/mp_67129-17.pdf
Brusnika
Ранг: 3
07.12.2021 // 16:50:23
SergeyK пишет:
ГОСТ Р 8.772-2011
Методика поверки
Спасибо!
Да, меня тоже смутило в названии детектора слово platinum. Смотрела фото детекторов, он как раз внешне на наш похож, серый. Но у нас нигде на детекторе не указано, что он platinum.
Руководители нашли мне ещё методику 2008 года. Там без platinum, просто детектор 2489.
Мы сами выбираем, по какой методике поверяемся? Или принципиально, какого года методика? Можно ли поверить прибор по методике 2008 года при наличии методики 2016 года?
Единственное, в методике 2008 года указана "сухая ячейка". Не понятно, как измерить флуктуационные шумы без потока растворителя...
vmu
Ранг: 1384
07.12.2021 // 20:47:26
Brusnika пишет:
Детекторы Waters 2489, Waters 2998, Waters 2414, Waters 2475, Waters 2424 имеют две модификации Blue и Platinum, различающиеся по габаритным размерам, массе и цвету.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlh4qwnNL0AhXHpIsKHZCdD_8QFnoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fall-pribors.ru%2Fdocs%2F67129-17.pdf&usg=AOvVaw1jZ6T7UT9BX15_S-t2Bi2U
Там есть и картинки.
Brusnika пишет:
Смотрите год выпуска вашего прибора. Если до 2016 г., то поверка точно не по методике 2016 г.
Brusnika пишет:
Возможно, там шум измерялся с вынутой ячейкой или с каким-нибудь заменителем обычной ячейки.
Brusnika
Ранг: 3
08.12.2021 // 0:10:07
Прибор 2011 года
Тогда поверять придется по методике 2008 года.
Спасибо за разъяснение.
Осталось понять, как замерить шум при "сухой ячейке".
В таблице методики поверки:
"сухая ячейка"
поток -
длина волны 254 нм
Если поток подвижной фазы отсутствует, значит и хроматограмму прибор писать не будет... как тогда быть?..
Если кто знает, как определить уровень флуктуационных шумов при "сухой ячейке" и без потока растворителя, помогите, пожалуйста!
vmu
Ранг: 1384
08.12.2021 // 7:12:00
Brusnika пишет:
Писать хроматограмму при нулевом потоке прибор, по идее, должен быть способен. С этим конкретным прибором не работал, но нулевая скорость в параметрах работы прибора не должна мешать ему записывать сигнал в течение требуемого времени. Вопрос только в том, подразумевается ли заполненная элюентом ячейка и нулевой поток или подразумевается что-то иное (снятая ячейка (вряд ли), заменитель ячейки). Скорее, первое. Качать воздух (если только вручную шприцем), чтобы высушить обычную установленную ячейку и записать шум, - это что-то странное и маловероятное. Вообще, методики поверки бывают криво написанными.
