ID система микроорганизмов по ЖК составу MIDI Sherlock >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ID система микроорганизмов по ЖК составу MIDI Sherlock
Microb
Ранг: 4
19.06.2006 // 17:06:24
Уважаемые хроматографисты! Необходима консультация.
Работаю в микробиологическом институте. Система Agilent 6890/5973. Думаем внедрить MIDI Sherlock для идентификации микроорганизмов и решения вопросов систематики. Собирая информацию о системе связался с представителями MIDI. Был предупреждён о проблеме которая возникает именно при моей кофигурации системы (масс-детектор) Цитирую: "When customers switch
from using the MS application back to the MIDI application, the configuration of the system has
often changed resulting in them needing to setup the MIDI methods again before the MIDI software
will work correctly."
Может у кого-то есть опыт работы с Sherlock в конфигурации газовый хроматограф масс-спектрометр - на сколько проблемна это проблема, стоит ли устанавливать это дополнение на такую конфигурацию? И вообще интересуют отзывы о самой системе, поделитесь впечатлениями.
Заранее благодарен.
servak.shablina.local
27.10.2006 // 11:27:27
Здравствуйте!Нас интересует,какова цена системы MIDI SHERLOCK и есть в России ваш дилер?
albert
Ранг: 440
27.10.2006 // 14:04:15
Лет 10-12 назад представителем MIDI был Интерлаб, думаю что он так им и остался. Занимался этим Андрей Мезинов, который давно там не работает. К стоимости 6890 она добавляла примерно (по памяти, могу ошибаться) 7-10тыс USD, но цена сильно зависит от комплектации, так как вместе с софтом обычно пытаются продать вортексы, мешалки, виалки и т.д. Возможно с тех пор что-то изменилось, но в то время эта система работала только с FID. Система вполне рабочая, но у нас дальше тестов дело сильно не продвинулось, реальные образцы почти не смотрели: как раз подвернулась модная в то время тема сертификации алкогольной продукции, что оказалось более прибыльным делом чем какие-то там микроорганизмы.
