Спектрометрический анализ >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Спектрометрический анализ
valko5
Ранг: 7
30.11.2021 // 18:19:37
Здравствуйте
Привет из Болгарии.
Извините за плохой руский язик.
Дал пробу магнетита на спектрометрический анализ.
Кроме железо,мангана,хрома и иридия анализ показал
83 процента незнакомий елемент.
Какие елементи определяются от спектрометр как незнакомие
Спасибо
DrG
Ранг: 444
30.11.2021 // 19:36:22
надо больше подробностей. Название прибора, скриншот измерения, и т.п.
Если там есть иридий в концентрациях, заметных на рентгене, то все остальное уже не важно.
неизвестными часто обозначается легкая основа. кислород, азот, водород, а иногда и вплоть до титана.
valko5
Ранг: 7
30.11.2021 // 19:56:23
DrG пишет:
неизвестными часто обозначается легкая основа. кислород, азот, водород, а иногдса и вплоть до титана.
Спасибо за ответ.
иридий очень мало -0.045 процента
pupyshev
Ранг: 538
30.11.2021 // 21:53:45
Прокалибруйте спектрометр...
valko5
Ранг: 7
30.11.2021 // 22:06:18
pupyshev пишет:
я дал пробу на фирма и они послали резултат
valko5
Ранг: 7
30.11.2021 // 22:11:52
DrG пишет:
апарат имеет имя goldXpert
на фотоето видно
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
DrG
Ранг: 444
01.12.2021 // 6:39:57
даже 0.045%, особенно, если такого материала много - позволило бы забыть обо всем остальном. даже 0.8 ppm (0.00008%) - это считается "много". На самом деле, скорее всего прибор врет, нет там иридия.
И 80% неизвестного элемента - это от 30% до 80% (неопределяемых этим прибором) элементов.
Дальнейшее зависит от того, для чего нужны эти результаты. Если железо из руды извлекать, и нужны точные результаты, то без растворения и химии или АА/ИСП никуда не уйти.
valko5
Ранг: 7
01.12.2021 // 9:16:04
DrG пишет:
все может бийть.я искал там золото.исползую методика ,которая показала что его там есть,но после моя химия не нашел.
поетому отправил шлих на спектрометр.я думаю что все таки золото есть но слишком мелкое и когда промивал просто отмил его.древние там забрали тийсячи кубометров из порода.они тоже добивали золото .интересно как его добийвали когда оно наверно такое мелкое.
там железо мало около15 процента
serg1
Ранг: 293
02.12.2021 // 21:16:28
goldXpert - это рентгено флюоресцентный спектрометр. Он откалиброван только на драгметаллы и вообще не видит легкие элементы (это может быль алюминий, кремний, магний, кислород и др.). Надо мерить другими методами
valko5
Ранг: 7
02.12.2021 // 22:15:14
serg1 пишет:
спасибо
я ето не знал.
но я интересуюсь от драгоценние метали поетому ети легкие елементи не важни
valko5
Ранг: 7
02.12.2021 // 22:19:19
DrG пишет:
я говорил с фирма и они сказали чтоб я отправил им снова такую пробу с иридий и они снова сделают анализ чтоб проверить нет ли ошибка.
