Проблема с дистиллятором №72365062756 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Проблема с дистиллятором №72365062756
zluka165
Ранг: 3
02.12.2021 // 6:33:59
Здравствуйте! Есть агрегат ДЭ-4-2м. Гнал себе воду и гнал, пока не проверили рН (13-14)!!!! Почистили, запустили, показатель рН пришёл в норму (ГОСТ). Отключили. Через неделю запускаем, опять рН щелочная на максималках (13-14). Опять почистили, запустили но рН не меняется (13-14).
В чем может быть причина?
nipe
Ранг: 304
02.12.2021 // 11:57:07
Жесткая вода, материал ТЭНов, корпуса и соединительных элементов, рН-метр
Rey
Ранг: 884
02.12.2021 // 12:01:04
Походу кто-то из ваших коллег решил над вами приколоться и добавляет щелочи в очищенный дистиллят
zluka165
Ранг: 3
02.12.2021 // 12:11:08
Rey пишет:
Нет, исключено Есть ещё варианты?
zluka165
Ранг: 3
02.12.2021 // 12:16:11
nipe пишет:
Вода мягкая, рН-метру вера есть, не только дистилированную воду проверяем. Комплектующие дистиллятора не заменяли. Изменение рН произошло после его недельного простоя.
Р.S. Помимо рН показатель карбонатной жесткости высокий (если он играет какую-то роль).
clatrat
Ранг: 1058
02.12.2021 // 14:19:34
zluka165 пишет:
Rey пишет:
Имейте в виду, что если откинуть вариант неисправности либо неумения пользоваться pH-метром при измерении водородного показателя в малодиссоциированных растворах, то величина pH в 13-14 говорит о присутствии в дистилляте OH-. Отсюда у вас есть всего три варианта. Выбирайте:
1. Шутки коллег, о чём написал Rey.
2. Отсутствие слива куба после рабочего дня и замена его на свежий. При этом, питающая вода должна иметь фантастическую общую щёлочность и весёлым гейзером забрасываться в конденсатор дистиллятора.
3. У вас проблемы с электрической частью и где-то идут пробои на воду, приводя к сложным процессам локального электролиза воды, приводящие при необходимых условиях к выделению гидроксид ионов.
Измерьте УЭП дистиллята. При таком значении pH УЭП должно быть не менее 15 мкСм/см.
