как спорить с МВИ? >>>
| Автор | Тема: как спорить с МВИ? |
ОльгаЭХ Пользователь Ранг: 63 |
Вопрос такой: ГОСТ Р 54667, надо приготовить раствор сернокислого цинка с концентрацией 100 г/дм3 из 7-водного (!) сульфата цинка. По методике (описано приготовление раствора)надо 10 г реактива (семиводного) растворить в мерной колбе на 100, довести водой до метки. Но я интуитивно догадываюсь, что при таком приготовлении 100 г/дм3 не получится... По моим расчётам надо растворять не меньше 17,8 г реактива, учитывая кристаллизационную воду. Что делать в таком случае? Говорить всем, что я умнее составителей МВИ? Или я не умнее, и там что-то такое учитывается хитрое? Стесняюсь сказать, но во всех методиках на сахар в пищёвке такая же фигня. |
Редактировано 2 раз(а) ОльгаЭХ > "По методике (описано приготовление раствора)надо 10 г реактива (семиводного) растворить в мерной колбе на 100, довести водой до метки". Формально В п. 9.2 указано:
В п. 9.3.2:
Про "семиводность" в 9.3.2 ничего не сказано, т.е. считайте самостоятельно. По сути 1. В данном случае концентрация принципиального значения не имеет. Отдельный привет лаборантам от значения (10,000 ± 0,001) г. - и массовой доли согласно ГОСТ 4174-77 "не менее 99,5%". 2. Большинство ГОСТ Р 5XXXX, принятых в 20XX годах, следует не только срочно отменить, но и торжественно сжечь. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Добрый день. А вот если по МВИ невозможно работать куда то надо сообщать? Письма писать и т.д. |
Yrhu > Добрый день. А вот если по МВИ невозможно работать куда то надо сообщать? Письма писать и т.д. Так в "Спортлото", разумеется... А куда ж ещё-то? И в дополнение к чуть ранее написанному. > "Большинство ГОСТ Р 5XXXX..." Как показала практика, категорически желательно - вместе с ... |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Если ваша методика не стандартизирована, то разработчику. Только результат скорее всего будет отрицательным, то есть никаким. Тем более, если вы пишите "МВИ", то полагаю ей уже цать лет, найти авторов вдвойне проблематично. А вот если методика оформлена в виде ГОСТа (о чем пишет г. Степанищев) то процедура "внесения изменений" регламентирована, только это очень не быстро |
Ответов в этой теме: 4 |
