Масспектроскопия (помогите чайнику) - где можно сделать анализ вещества масспектроскопом? >>>
| Автор | Тема: Масспектроскопия (помогите чайнику) - где можно сделать анализ вещества масспектроскопом? | ||
Koshatina Пользователь Ранг: 2 |
Ребят, срочно нужно найти, где можно сделать анализ вещества масспектроскопом. Вещество, как я понимаю, какая-то смазка: Тип 1-30 A Parameters Standard Actual Test Kinematics Viscosity {coбaчkа} 40В°C , mm2 /c 41 -54 46.85 Acid Value, mg 0.05 0.07 Ash Content, % max 0.005 0.009 Sulfur Content, % max 1 0.93 Mechanical impurities non-existent non-existent Water Contents slightly traced slightly traced Density {coбaчkа} 20В°  , Kg/m3' max 890 875 Pour Point В°C, Min -15 -15 Color 3.5 2.85 Flash point В°C , Min 200 220 Stability Against Oxidization (Accretion Of Acid) J (Accretion Of Tars) 0.4 3 0.1 2.8 Contents in Oil of selective Clearing non-existent non-existent |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Ну и... масс-спектрометр то здесь при чём? Kinematics Viscosity что-ли мерять??? |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Масло минеральное, с таким высоким содержанием серы, скорее всего, компрессорное или турбинное. |
спасибо,что ответили просто хотелось бы знать,где именно можно будет сделать анализ этого вещества в москве, причем нужен анализ мспектроскопом.нигде не могу найти никакой информации |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
Обратитесь на Химфак МГУ к Лебедеву Альберту Тарасовичу. Хотя я лично глубоко сомневаюсь, что "анализ мспектроскопом" Вам действительно нужен... |
Porosenok Пользователь Ранг: 6 |
Тебе нужен хроматографический метод! Масспектрометрия - это тебя кто-то надул. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
Все как всегда... нужно два ответа на два вопроса: 1) Что анализировать (субстанция, материал, объект)? 2) На что (содержание каких-либо компонентов, качественный или количесвенный состав, свойства и т.п.) И только третий вопрос (иногда) - метод, которым анализировать по первым двум пунктам. Поэтому, приведя только последний пункт, сложно получить ответ. |
Ответов в этой теме: 6 |
