"Свежеприготовленный" - 8 часов. Где написано? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: "Свежеприготовленный" - 8 часов. Где написано?
Avet
Ранг: 1086
24.12.2021 // 18:31:04
Коллеги, знаю по памяти, что "свежеприготовленный" раствор - 8 часов. Потребовалась ссылка на Фармакопею или другой легальный источник. Кто помнит, подскажите, пожалуйста.
vmu
Ранг: 1419
24.12.2021 // 19:18:49
ГФ 14, ОФС.1.1.0001.18, Правила пользования фармакопейными статьями.
Понятие «свежеприготовленный раствор» означает раствор, приготовленный не более чем за 8 ч до его применения, если нет других указаний.
Avet
Ранг: 1086
28.12.2021 // 10:38:15
Большое спасибо за ответ! Буду признателен, если дадите ссылку на соответствующий раздел Европейской Фармакопеи.
vmu
Ранг: 1419
28.12.2021 // 19:32:50
В EP такого нет. Там пользуются фразами "freshly prepared" и "immediately before use", различающимися строгостью, но специальных разъяснений этих фраз нет.
kukin010
Ранг: 68
18.01.2022 // 10:50:04
vmu пишет:
‘Freshly prepared solution’ means that the solution is prepared each time the test/assay is to be carried out and is used within 24 h.
‘Immediately before use’ indicates that the stability of the corresponding solution(s) has been found to be critical during the elaboration of the text. The time between preparation and use must be minimised.
01 General notices Implementation date: 04/2022 (10.7) Text number: 10000
Avet
Ранг: 1086
18.01.2022 // 13:02:10
kukin010 пишет:
vmu пишет:
Большое спасибо! Это цитата из Европейской Фармакопеи?
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
kukin010
Ранг: 68
18.01.2022 // 16:23:30
Avet пишет:
kukin010 пишет:
vmu пишет:
Да.
vmu
Ранг: 1419
18.01.2022 // 20:19:30
kukin010 пишет:
Это совcем свежий вариант EP, вступающий в силу только в апреле 2022 г. Раньше там не было пояснений обсуждаемого словосочетания.
kukin010
Ранг: 68
19.01.2022 // 10:35:07
vmu пишет:
kukin010 пишет:
Ранее в European Pharmacopoeia Style Guide (2015 и 2017): ‘freshly prepared’ means that the solution is prepared each time the test has to be carried out and is used within 24 h
Также в Фармакопее ЕАЭС: Понятие «свежеприготовленный раствор» означает раствор, приготовленный не более чем за 8 ч до его применения, при отсутствии других указаний.
Avet
Ранг: 1086
19.01.2022 // 13:58:30
vmu пишет:
kukin010 пишет:
Нашел в ЕР 10.7 стр.6343
