трифторуксусная кислота >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: трифторуксусная кислота
Олег
Ранг: 531
21.06.2006 // 16:01:12
Уважаемые, форумчане! Подскажите пожалуйста в каком УФ диапазоне прозрачна ТФУ к-та. При хроматографии в концентрации 0,05% увеличивается фон на 200 и 210 нм. Или что-то вымывается из колонки?
Спасибо!
Волгин
Ранг: 1337
21.06.2006 // 19:06:50
Самое простое - отсоедините колонку и соедините инжектор с детектором напрямую. Сразу станет ясно откуда фон. Обычно на 200 нм, если чистые остальные компоненты элюента ( и если они сами это позволяют ), работать с 0,05 - 0,1% ТФУК можно.
Олег
Ранг: 531
22.06.2006 // 14:52:41
[ Обычно на 200 нм, если чистые остальные компоненты элюента ( и если они сами это позволяют ), работать с 0,05 - 0,1% ТФУК можно.
А самого УФ-спектра часом нет у Вас? Может подскажите где достать? Где-то видел спектр, но в данный момент не могу вспомнить...
Волгин
Ранг: 1337
22.06.2006 // 18:36:35
Аналогично.
Илья226
Ранг: 354
17.05.2007 // 12:14:53
В норме ТФУ выходит бугорком в начале хроматографирования...все зависит от качества реактива....на буржуйской ТФУ (мерковская) все нормально хроматографируется....на отечественной (не помню производителя к сожалению) работать в диапахоне 200-210 вообще невозможно....
knoxchem
Ранг: 515
17.05.2007 // 12:21:07
Я отечественную, марки "ч", 70-какого-то года (она уже жёлтая была) аккуратно перегнал и в концентрации 0.1% вполне нормально писал на 210 нм.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
N-Виталий
Ранг: 630
17.05.2007 // 12:46:57
на отечественной ТФУ работал долгое время, вроде получалось не совсем плохо, но как только попробовал буржуйскую так к нашей даже близко не подхожу. есть конечно идея попробывать перегнать нашу ТФУ на вакуумнике, но что получиться не знаю.
Garry
Ранг: 1076
17.05.2007 // 13:24:46
Нашу ТФУ, кипятят с обратным холодильником с хромовым ангидридом 0,5 г на 100 мл кислоты, а затем переганяют не обязательно в вакууме( хотя предпочтительнее).
G.Baram
Ранг: 211
17.05.2007 // 13:34:22
Поглощение 0.1% водного раствора ТФУ при 210 нм составляет 0.6-0.8 е.о.п. в кювете длиной 1 см. Для проверки пригодности ТФУ для градиентной хроматографии надо сделать контрольный эксперимент - RUN без образца. Пики примесей могут быть и из ацетонитрила, и из воды. Чтобы корректно решить вопрос с пиками примесей надо записать холостую хроматограмму (градиент вода-ацетонитрил) без ТФУ, а затем, если пиков примесей не будет, градиент с ТФУ.
