определение ангидрида >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: определение ангидрида
stas4444
Ранг: 33
24.06.2006 // 11:42:05
есть смесь фталевого ангидрида и третичного амина ( 96% и 4% соотв) если я буду определять ангидрид морфолиновым методом ( книга rushim.ru/books/analitika/analitika.htm авторы Сиггиа Ханна номер книги в списке 89 стр 185 ) будет ли амин влиять на результаты? а если будет то как выкрутиться?
stas4444
Ранг: 33
25.06.2006 // 11:11:37
принцип такой-навеска ангидрида обрабатывается морфолином а потом титруется соляной кислотой после титрования чистого морфолина считают эквивалент по разнице объёмов кислоты на титрование.есть подозрение что амин будет чудно реагировать с кислотой и в результате буду иметь заниженный результат.амин-2,4,6 трис(диметиламинометил)фенол
Marat
Ранг: 1788
25.06.2006 // 19:01:46
Мне кажется, что УП606/2 будет давать соли с кислотой, как и все третичные амины.
stas4444
Ранг: 33
25.06.2006 // 19:37:40
мне тоже так кажется.а вот как учесть влияние амина или какую методику использовать не знаю
Garry
Ранг: 1076
26.06.2006 // 9:45:00
Я думаю, что нужно ввести поправочный коэффициент, который можно попробовать определить из модельных смесей.
stas4444
Ранг: 33
26.06.2006 // 23:20:49
с модельными смесями туговато.получаю уже готовую смесь и согласно поставщика амина там 4 проц.может попробовать сначала определить содержание амина?там титрование хлористой кислотой в ледяной уксусной те ангидрид реагировать не будет.потом пересчитать но опять вопрос какие соли амина получу при титровании соляной кислотой
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Константин_Б
Ранг: 849
27.06.2006 // 9:32:34
Не совсем ясно: необходимо ли определять амин или достаточно только сам ангидрид? Если амин не нужен, то может от него просто отмыться кислотой?!! Иначе действительно
...амин будет чудно реагировать с кислотой.
stas4444
Ранг: 33
27.06.2006 // 22:43:56
те добавлять кислоту до тех пор пока раствор будет оставаться нейтральным?после чего соли амина на анализ влиять не будут?тогда возникает вопрос:как быстро будет идти реакция кислоты с амином?(но если честно идея мне нравится)
Константин_Б
Ранг: 849
28.06.2006 // 10:52:38
stas4444 пишет:
Я представляю себе это так: навеску ангидрида с амином растворить в дихлорметане, полученый раствор промыть водной НCl,затем раствором соды и в конце просто водой. Упарив полученый раствор имеем почти чистый фталевый ангидрид с незначительной примесью фталевой кислоты. Хотя не уверен на счёт того что данный метод подходит для аналитики, поскольку при операциях могут быть потери, но от амина Вы точно избавитесь.
В случае попытки определить амин титрованием видимо будет образовываться тройная соль - 2,4,6 трис(диметиламинометил)фенол*3HCl. Но как то тоже кажется геморно...
stas4444
Ранг: 33
03.07.2006 // 18:33:09
не взошло отмыться.жду компоненты для модельных растворов
