Пестициды овощи/мясо. Силикагель АСК >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Пестициды овощи/мясо. Силикагель АСК
Zaratex
Ранг: 84
14.01.2022 // 10:02:38
Добрый день, столкнулись с проблемой, что купленный силикагель АСКГ, как китайский так и российский силикагель АСКГ для хроматографии (фракция 0,200 - 0,500 мм), при проверке, пестицид на хроматограмме не выходит вообще ни сколько. Пытались только на гамме ГХЦГ, не понятно как они хотят чтобы приготовили смесь пестицидов и как потом там рассчитывать их концентрации.
Кто какой силикагель использует? Китайский конечно сильно подкопченный был сверху после 2 часов в сушильном при 180 градусов , думали из-за этого. Российский для хроматографии, как они пишут, немного только подрумянился верхний слой. Но ни тот, ни другой не пропускает гамму гхцг. Что делать и где брать силикагель?
OldBrave
Ранг: 1392
14.01.2022 // 15:25:05
Zaratex пишет:
...Китайский конечно сильно подкопченный был сверху после 2 часов в сушильном при 180 градусов , думали из-за этого. Российский для хроматографии, как они пишут, немного только подрумянился верхний слой...
Силикагель для колоночной хроматографии берут, как правило, фракций 160-200, реже 100-250. Чем уже фракция, тем лучше разделение. При температуре >120C силикагель начинает дегидратироваться и деградирует. Раньше хорош был чешский силикагель, сейчас в основном покупают в Sigma или Merck.
Zaratex
Ранг: 84
18.01.2022 // 13:05:26
OldBrave пишет:
Zaratex пишет:
Ну все равно хоть немного, но пропускал бы пестицид, а тут даже намёка нет.
OldBrave
Ранг: 1392
19.01.2022 // 16:25:17
Zaratex пишет:
Сильнополярные, в частности амины, необратимо сядут на силикагель.
Zaratex
Ранг: 84
19.01.2022 // 18:24:21
OldBrave пишет:
Zaratex пишет:
А причем тут амины, гхцг к аминам отношения вроде ни какого не имеют. Не уж то нету ни кого кто делает пестициды по данным гостам??
OldBrave
Ранг: 1392
20.01.2022 // 12:54:50
Zaratex пишет:
Для начала назовите используемые Вами ГОСТы.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Zaratex
Ранг: 84
20.01.2022 // 15:12:51
ГОСТ 30349 ХОПы в овощах, ГОСТ 32308 ХОПы в мясе, они даже почти идентичны по выполнению и используют силикагель АСК
OldBrave
Ранг: 1392
21.01.2022 // 19:05:27
Zaratex пишет:
Интересен способ очистки от жиров и существенным здесь будет строгое соблюдение требований: "... Промытый гексаном силикагель прокаливают при температуре 180 °С в течение 2 ч.", "...силикагель, пропитанный серной кислотой в отношении 4:1 (по массе), на 3 см, далее насыпают безводный сульфат натрия слоем (1,0±0,5) см...", а так же "Гексан, ч., очищенный концентрированной серной кислотой, отмытый дистиллированной водой, высушенный кристаллическим едким кали и перегнанный с дефлегматором по НД" и "Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., плотностью 1,84 г/см3".
