Абсорбционная СФ-метрия в УФ- и видимой областях: ГФ 14 и ЕФ - несоответствие >>>
| Автор | Тема: Абсорбционная СФ-метрия в УФ- и видимой областях: ГФ 14 и ЕФ - несоответствие | |||||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаеміе коллеги, привожу два кусочка раздела "Абсорбционная СФ-метрия в УФ- и видимой областях" из ГФ14 (стр.750 внизу) и идентичній из ЕФ. ГФ 14: "При измерении оптической плотности раствора при данной длине волны оптическая плотность кюветы с растворителем, измеренная против воздуха при той же длине волны, не должна превышать 0,9 и, желательно, чтобы она была не менее 0,2". В Европейской Фармакопее тот же "кусочек" звучит так:""Оптическая плотность растворителя, измеренная против воздуха при указанной длине волны, не должна превышать 0,4 и желательно, чтобы она была меньше 0,2." Вопрос: где-то опечатка? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
В ГФ ошибка. Ясно, что требование ГФ про "не менее 0,2" - бред. Вообще, и ГФ, и ЕФ пишут люди, которым свойственно ошибаться, но к ЕФ доверия больше, хотя бы потому, что она пересматривается чаще. ГФ правят, следуя за Европой. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Редактировано 4 раз(а) А мне кажется, что, наоборот, в ГФ все правильно. Хотя там довольно замысловатый абзац, в котором черт ногу сломит. Количественно измерять можно при нормальном поглощении. При плотности меньше 0,2 - раствор слишком прозрачный, чтобы можно было говорить о количественных измерениях. По поводу ЕФ - мне тоже не сильно верится, что там ошиблись. Но сейчас нет возможности искать оригинальный текст и перепроверять ТС. |
Редактировано 1 раз(а) Там речь про поглощение растворителя. С какого перепугу его поглощению желают быть не менее 0,2? |
Редактировано 2 раз(а) По краям шкалы оптической плотности, лучше не измерить, ошибка возрастает https://nevacert.ru/reestry/pharmacopoeia/ofs.1.2.1.1.0003.15 "Измерение оптической плотности. Если нет других указаний в фармакопейной статье, измерение оптической плотности проводят при указанной длине волны с использованием кювет с толщиной слоя 1 см и при температуре (20 ± 1) °С по сравнению с тем же растворителем или той же смесью растворителей, в которой растворено вещество. При измерении оптической плотности раствора при данной длине волны оптическая плотность кюветы с растворителем, измеренная против воздуха при той же длине волны, не должна превышать 0,9 и, желательно, чтобы она была не менее 0,2." Но это лишь рекомендации,не более того, на мой взгляд В Т% это уровень измеряемого фотсигнала желателен от 95/96% до 13/12% |
Оптическая плотность растворителя сама по себе никому не нужна. Ее (относительно воздуха) контролируют, чтоб не была слишком большой, а затем измеряют оптические плотности растворов сравнения и испытуемых растворов относительно растворителя. Вот эти плотности (относительно растворителя) не должны быть ни слишком малыми, ни слишком большими; их далее используют для расчета результата анализа. Кто-то еще хочет порекомендовать не готовить растворы на чистой воде, ведь у нее оптическая плотность относительно воздуха при любых разумных СФ условиях меньше 0,2? |
Редактировано 3 раз(а) Фармакопея ЕвразЭС 2.1.2.24. Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях 201020024-2019 "При отсутствии других указаний в частной фармакопейной статье измерение оптической плотности проводят при указанной длине волны с использованием кюветы 1 см. При отсутствии других указаний в частной фармакопейной статье измерение проводят по сравнению с тем же растворителем или той же смесью растворителей, в которой растворено вещество. Оптическая плотность растворителя, измеренная против воздуха при указанной длине волны, не должна превышать 0,4 и желательно, чтобы она была менее 0,2. Спектр поглощения представляют таким образом, чтобы оптическая плотность или ее некоторая функция были приведены по оси ординат, а длина волны или некоторая функция от длины волны - по оси абсцисс." https://zdravmedinform.ru/farmakopeia-evrazes/2.1.2.24.html Как видно, все же иногда и читают А vmu прав!! |
Ответов в этой теме: 6 |
