Переход от СКО случайной составляющей погрешности к непосредственно погрешности >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Переход от СКО случайной составляющей погрешности к непосредственно погрешности
Елена 62
Ранг: 20
15.01.2022 // 10:41:08
Здравствуйте.
Гост 26930-86 определение мышьяка в пищевых продуктах колориметрическим методом.
П.5.3. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение (Х) результатов двух параллельных определений, исправленное на величину систематической составляюшей погрешности измерений, которая составляет +0,15*Х. Хорошо, про систематику понятно.
Дальше п. 5.5. Значение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей погрешности измерений массовой доли мышьяка одной и той же пробы в разных лабораториях при допускаемых методикой изменениях влияющих факторов составляет 0,19*Х.
Подскажите пожалуйста как, если возможно, перейти от СКО непосредственно к случайной составляющей погрешности.
Igen
Ранг: 1050
15.01.2022 // 11:42:13
А разве Вам не дано свыше, и величина систематической поправки:
"5.3. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение () результатов двух параллельных определений, исправленное на величину систематической составляюшей погрешности измерений, которая составляет +0,15Х. Допустимое расхождение результатов двух параллельных определений при Р=0,95 не должно превышать 25% по отношению к среднеарифметическому значению. Окончательный результат округляют до второго десятичного знака."
И СКО как оценка случайной погрешности:
"5.5. Значение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей погрешности измерений массовой доли мышьяка одной и той же пробы в разных лабораториях при допускаемых методикой изменениях влияющих факторов составляет 0,19Х."
И даже:
"5.6. Допускаемое расхождение между результатами испытаний, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать 60% по отношению к среднеарифметическому значению при Р=0,95"
vmu
Ранг: 1416
15.01.2022 // 12:03:47
Елена 62 пишет:
Никак. Случайная погрешность на то и случайная, что она разная в разных опытах и неизвестна, если неизвестно действительное значение (а оно неизвестно для анализируемого объекта) измеряемой величины. Но эту погрешность можно описать, используя такую величину, как СКО, в качестве характеристики случайной погрешности. Это в методике сделано.
