ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 определить влаги в отходах >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 определить влаги в отходах
Ольга Смирнова
Ранг: 34
18.01.2022 // 14:14:37
Здравствуйте, коллеги! Кто работает по данному ПНД Ф прошу откликнуться)) есть пару вопросов))
vmu
Ранг: 1419
18.01.2022 // 21:05:22
Задавайте вопросы сразу. Может ответить и кто-то, кто не работает по этой методике.
Ольга Смирнова
Ранг: 34
18.01.2022 // 22:59:30
Вопрос такой: при определении влаги по тексту методики написано, что выпаривают пробу в чашке, потом ставят в сушильный шкаф. Если отход жидкий то это понятно, а если отход твёрдый и довольно сухой,всё равно надо в чашке выпаривать? Или сразу в сушильном шкафу сушить до постоянной массы?
vmu
Ранг: 1419
19.01.2022 // 6:56:47
Минимальное обязательное время и температура выпаривания в чашке указаны или подразумевается выпаривание при комнатной температуре до визуально сухого состояния? Если второе и если твердый отход уже выглядит сухим, то зачем его еще держать в чашке?
Ольга Смирнова
Ранг: 34
19.01.2022 // 17:52:08
в выпарительную чашку, предварительно подготовленную и взвешенную по
п.8.2, наливают или насыпают ложкой хорошо перемешанную пробу: твердого
отхода, почвы, осадка, шлама - массой (20 - 50) г; активного ила - массой 100 г;
жидкого осадка (шлама) - массой (50 -100) г Количество пробы для определения
массовой доли влаги подбирают таким образом, чтобы масса высушенной пробы
составляла (0,10 - 5,00) г. Пробу выпаривают досуха на кипящей водяной бане,
затем ставят в сушильный шкаф и сушат при t =(105 ± 2)°С в течение (30 ± 2) минуты и затем доводят до постоянной массы.
Это из текста методики. Мы тоже считаем,что если сухой отход, то сразу в сушильном шкафу сушить. Но вот правильно ли это? , так как в методике сначала на бане упаривать написано...
vmu
Ранг: 1419
19.01.2022 // 21:18:17
Если проба и так визуально сухая, то не вижу смысла ее "выпаривать досуха" (контроль этого "досуха" все равно визуальный) на водяной бане.
А много эти сухие отходы потом еще теряют влаги? Вы таки берете 20-50 г, а в конце сушки остается не более 5 г?
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Ольга Смирнова
Ранг: 34
20.01.2022 // 10:55:30
Берём в среднем 25 г навеску, влага получается в основном 5-10%
vmu
Ранг: 1419
20.01.2022 // 11:30:25
Ольга Смирнова пишет:
В этом свете странным выглядит требование методики про выбор массы образца так, чтобы сухого оставалось 0.1-5 г.
Н2О
Ранг: 155
20.01.2022 // 11:58:55
В тексте методики - Диапазон измерений массовой доли влаги (влажности) от 60,00% до 99,80%. Этот ПНД ф для проб именно с этой влажностью, но не для Ппроб с влагой 5-10%.
Н2О
Ранг: 155
20.01.2022 // 12:05:53
На ваши отходы есть ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОЧВАХ, ОСАДКАХ, ШЛАМАХ, АКТИВНОМ ИЛЕ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика предназначена для выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле очистных сооружений, донных отложениях природных и искусственно созданных водоемов гравиметрическим методом.
Диапазон измерений массовой доли влаги от 0,05% до 99%.
Ольга Смирнова
Ранг: 34
20.01.2022 // 14:40:44
Мы по этому ПНД Ф 58-08 и делаем в основном, но коммисию с проверкой ждём и они просят провести измерения по ПНД Ф 27-02.
