определение концентрации белка >>>
| Автор | Тема: определение концентрации белка |
optima Пользователь Ранг: 323 |
Можно ли мерять концентрацию белка на 220 нм на спектрофотометре, т.е. по пептидной связи? |
vesanna Пользователь Ранг: 70 |
Если в растворе только один исследуемый белок, тоусловно принято считать, что при оптической плотности белка в растворе с концентрацией, равной 1 мг/мл, величина оптической плотности при 280 нм равна 1, при использовании кюветы с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют растворитель препарата. Концентрация испытуемого белка в растворе должна соответствовать требованиям методики определения. Определению белка данным методом (по одной оптической плотности) мешают присутствие нуклеиновых кислот и нуклеотидов (более 20%).В этом случае оптическую плотностьодного и того же раствора измеряют при двух длинах волн, чаще - 260 - 280 нм, содержание белка Х (мг/мл) рассчитывают по формуле Калькара: Х=1,45*D280-0,74*D260. Большинство белков имеет максимум поглощения при 280 нм, что обусловлено содержанием в них остатков триптофана и тирозина. Существуют и другие методы расчетов, при иных длинах волн. |
Tarxan Пользователь Ранг: 3 |
А если измеряешь концентрацию не белка а полипептида, не содержащего ароматики (полиглицин например) можно при 22 нм мерить? |
ЛеонидК Пользователь Ранг: 3 |
А что, Lowry and Biuret не подходят |
Spectrometrist Пользователь Ранг: 777 |
210 -220 нм надежнее использовать не на спектрофотометре, а на ВЭЖХ, интегрируя хроматографический пик. В этом случае (если ваш пептид выходит не в мертвом об'еме) измерение не зависит от солей и всяким мыслимых и не мыслимых примесей, ведь в коротком UV поглощает практически все |
Ответов в этой теме: 4 |
