гравиметрия в ВЛК >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: гравиметрия в ВЛК
ОльгаЭХ
Ранг: 63
24.01.2022 // 12:50:20
Задумалась. А целесообразно ли брать для ВЛК гравиметрические методы анализа? По идее, количественный анализе же... Но смысл?..
Rey
Ранг: 884
25.01.2022 // 6:31:47
Я начал делать с этого года, для подстраховки. Для сухого остатка делаю на растворах хлорида натрия, для взвешенных - на растворах мутности. Либо, еще проще, на рабочих пробах методом варьирования объема пробы
alexchem
Ранг: 496
25.01.2022 // 18:20:54
ОльгаЭХ пишет:
Обязательно! Любой метод требует проведения ВЛК, иначе, как Вы будете уверены, что выдаете достоверные результаты?
Rey пишет:
Для сухого остатка есть ГСО, также можно использовать метод разбавления. Для взвешенных можно контролировать повторяемость и внутрилабораторную прецизионность. При достаточном количестве контролей можно смотреть стабильность по контрольным картам.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
26.01.2022 // 5:56:00
Интуитивно догадываюсь, что говорите вы про воду))) А как быть с пищей? Точность не посмотреть, это 100%. Прецизионность можно, но тогда надо оговаривать строгие условия, что делаем в один и тот же момент времени, но разными ручками на разном оборудовании?
Rey
Ранг: 884
26.01.2022 // 6:22:59
ОльгаЭХ пишет:
Тоже так думал (про взвешенные вещества в воде, свободный хлор, растворенный кислород), но недавно внимательно перечитывал рмг 76 и наткнулся на п.5.9.1. Думаю по этому алгоритму можно проводить контроль точности вообще любых объектов, так как он может проводиться на рабочих пробах (главное чтобы в них присутствовал исследуемый компонент в нужном количестве), а варьировать навеску (объем) дело не сложное.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
27.01.2022 // 6:18:48
Насколько поняла, этот пункт работает на контроле точности. А если в методике не указана погрешность метода? А если мы её рассчитали самостоятельно по повторяемости?
Rey
Ранг: 884
27.01.2022 // 11:36:16
ОльгаЭХ пишет:
Я так понимаю что при контроле точности не обязательно норматив считать по погрешности методики, можно и по той погрешности, которую вы у себя сами оценили или посчитали.
