Ошибки при работе с Хроматографом Кристалл 2000М >>>
| Автор | Тема: Ошибки при работе с Хроматографом Кристалл 2000М | ||
Тася20222401 Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: гудит хроматограф Кристалл 2000м При выходе на режим после первого поджига, падает расход водорода, воздуха. После начинается гудение. Но со 2ой попытки поджиг все-таки происходит и хроматограф выходит на режим. Можно даже запустить анализ, но гул все равно не прекращается (по состоянию окна все показатели держатся заданными) |
Детектор ПИД (если сверху смотреть) круглый? Обычно Свист у такого детектора появляется, если через горелку идет мало газа - например работают с капилляркой без поддувочного газа. Добавляешь поддув в водород - свист исчезает. Какие у вас режимы: сколько водорода в рабочем режиме, какой поток из колонки (насадочная или капиллярная?), какой поддувочный поток (если есть). Ну и какая температура детектора? Если в этом режиме длительное время работали и никогда свиста не было, то скорее всего утечка газов - в первую очередь в месте подсоединения колонки к детектору стоит проверить. Ну и всегда можно задать вопрос в службу техподдержки: Служба технической поддержки 8 (8362) 68-59-32 32{coбaчkа}chromatec.ru Сообщение в техподдержку в Viber и WhatsApp +7 987 709 42 00 |
Спасибо за ответ! Да ПИД круглый, свист идет через горелку. Колонка насадочная, расход водорода 60мл/мин. Также возможна проблема в генераторе, но она давно (его рабочее давление должно быть 0,4 МПа, а стало 0,25 МПа), но при этом хроматографу хватает этого и проблем сильных не было. Хотя знаю надо менять электролизеры в генераторе (изготовитель сказал сможете работать так, пока не перестанет хватать водорода). Температура детектора 200 градусов. И раньше не было проблем, но происходила замена колонок. На это место ставили другую, а потом вернули эту обратно. Отсюда возможна утечка (хотя я ее несколько раз переставляла туда-обратно) По поводу утечки между детектором и колонкой ее можно проверить только специальным устройством? ведь обычным мыльным раствором наверно нельзя? (там же высокая температура в испарителе)
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
На всякий случай пролейте горячим деионизатом ячейку ГВЧ , предварительно вынув пакетик со смолой.На какое то время восстановите производительность электролизёра. |
Редактировано 1 раз(а) У вас в хроматографе 2 детектора ПИД? 60 мл/мин на один детектор - это как то перебор, обычно на один ПИД 25-30 мл/мин водорода. У вас колонка уплотняется резиновыми втулками или графитовой муфтой? Если резиновая втулка - то просто замените ее и затяните от руки сколько хватит сил (ключом не стоит, резинка может просто лопнуть). Если графитовая муфта - то ключом подтяните гайку (без фанатизма), это должно быть достаточно. При этом у данного детектора адаптер под насадочную колонку к ноге детектора металл по металлу уплотняется. Этот штуцер ключом также подтяните в обязательном порядке. Если 2 детектора ПИД и водород с воздухом подаются через делители потоков, то есть некоторый шанс, что мусор попал в делитель и поток водорода стал делиться с перекосом. Тут временно можно убрать делитель, убедиться, что без делителя (с уменьшенными в 2 раза потоками) работает все хорошо. Чтобы не запутаться лучше работы делать под контролем техподдержки - контакты я выше давал. |
Да, 2 канала ПИД по 30 мл/мин на каждый. Писала в тех поддержку, также предположили утечку. Нашла возможную причину свиста, собственно утечка как вы и говорили. Сил не хватало затянуть гайку)) Но проблема образовалась в другом. Слишком большой фоновый сигнал. Когда закалываю стандарт, то половину веществ не выдает из-за шума и время поплыло. Это связано с загрязнением колонки или самого ПИДа?
Надо продолжить общение с техподдержкой, я просто многого не вижу, чтобы делать выводы. Фон после устранения утечки должен был вырасти, т.к. водорода в детектор пошло больше. Но если фон очень большой, то надо разбираться нормально это или ненормально. Времена поплыли - либо утечка на входе в колонку (испаритель, соединение испарителя с колонкой) или закупорка на выходе из колонки. |
Ответов в этой теме: 6 |
