ГОСТ 18190-72 Остаточный (активный) хлор >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ГОСТ 18190-72 Остаточный (активный) хлор
pro100AB
Ранг: 4
24.01.2022 // 15:52:19
Здравствуйте! Возможно мой вопрос покажется глупым, но я не могу найти диапазон определения по этому ГОСтУ! Может кто ткнет где его искать!?
Pleh
Ранг: 339
24.01.2022 // 16:12:04
Мы у себя приняли диапазон от 0,3 мг/дм³.
Исходили из этой фразы: "При концентрации активного хлора менее 0,3 мг отбирают для титрования большие объемы воды".
vmu
Ранг: 1419
24.01.2022 // 20:00:52
2.1) Йодометрический метод предназначен для анализа воды с содержанием активного хлора более 0,3 мг/дм3 при объеме пробы 250 см3.
2.4) ...после чего добавляют 250-500 cм3 анализируемой воды...
При концентрации активного хлора менее 0,3 мг отбирают для титрования большие объемы воды.
Поскольку есть указание про пробы до 500 cм3 (про еще большие - нет), то можно за нижнюю границу принять 0,15 мг/дм3.
Rey
Ранг: 884
25.01.2022 // 5:23:24
Ну и плюсом у вас ПДК 0,3 - 0,5 так что как минимум пол пдк в диапазоне желательно бы охватить. Я в ОА поставил диапазон от 0,1 до 30
pro100AB
Ранг: 4
25.01.2022 // 9:09:07
Понимаете мы работаем только йодометрическим методом, и хотели сократить метод титрования метиленовым оранжевыи и метод Пейлина по т ГОСТу 18190-72 (п.3, п.4). А для этого нужно в ОА на сокрашение указать диапазон эти методов, вот их то и не можем найти.
ТВК
Ранг: 646
25.01.2022 // 9:37:21
pro100AB пишет:
Здравствуйте! Возможно мой вопрос покажется глупым, но я не могу найти диапазон определения по этому ГОСТу! Может кто ткнет где его искать!?
Его (диапазона) нет.
Тыкать некуда.
ГОСТ 1972 года издания.
pro100AB пишет:
Для того, чтобы сократить диапазоны из ОА надо чтобы они там были.
А не быть их в ОА не может.
Но у меня такое впечатление, что Вам надо сокращать не диапазоны, а методы.
Вы уверены в том, что хотите сократить определение с метиловым оранжевым?
По новым СанПиН нормируется как раз свободный остаточный хлор, а не суммарный...
Rey пишет:
0,3 - 0,5 это ПДК на свободный остаточный хлор.
0,8 - 1,2 это ПДК на связанный остаточный хлор.
На суммарный остаточный хлор ПДК не установлен.
А кто-нибудь понимает как ПДК может быть выражена в виде диапазона? Как может быть 2 (как минимум) предельно допустимых концентрации?
Для установки нижней границы есть смысл исходить из минимально определяемого объёма титранта (зависит от используемой бюретки) - подставляете эту цифру в расчётную формулу и получаете минимально возможный к определению результат.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Pleh
Ранг: 339
25.01.2022 // 9:55:13
ТВК пишет:
В новом СанПине забыли о примечании, которое было в старом: "Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть".
Т.е. данный показатель контролируется на станциях водоподготовки, но никак не в воде из под крана.
Chemist Yury
Ранг: 82
25.01.2022 // 10:03:44
Chemist Yury
Ранг: 82
25.01.2022 // 10:04:41
ТВК пишет:
pro100AB пишет:
Тыкать некуда.
pro100AB пишет:
Rey пишет:
Для того чтобы обеззаразить воду нужно держать концентрацию хлора в диапазоне от 0,3 - 0,5 мг/л. Это не ПДК. Это оптимальный диапазон для обеззараживания.
Rey
Ранг: 884
25.01.2022 // 10:49:44
ТВК пишет:
Вполне, для рН питьевой воды также, которое должно быть в пределах 6-9
Chemist Yury
Ранг: 82
25.01.2022 // 14:17:08
Вроде существует аттестованная методика ОВ 01.2021 «Методика измерений остаточного свободного хлора в питьевой воде». Нашел в ФГИС Аршин
