ГЖХ, отсутствие пиков >>>
| Автор | Тема: ГЖХ, отсутствие пиков | |||||
Fedor951 Пользователь Ранг: 8 |
Всем здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой: Хроматэк-Кристалл 5000.2, колонка BP624 60x0.32, 1,8. При замене колонки на вышеуказанную, сигнал идет, газ через колонку идет, пиков нет. Если поменять на аналогичную 30 метровую, при всех тех же условиях, шприц тот же - пики выходят. Как думаете, в чем может быть проблема? |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
банально конечно, но как будто возможна негерметичность!? Я исключаю смерть колонки и элюент! |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
А какая перед этим колонка стояла? Если с другой полярностью, то может пики позже должны выйти? |
негерметичность колонки имеете в виду? |
перед этим стояла DB-624 30х0,53, 3,0 |
Если длина колонки увеличилась, а диаметр уменьшился, то естественно время выхода пиков увеличится (при одинаковом режиме). Может надо подождать? Что хоть за анализ? Почему темните? |
Логичное предположение, но увеличение времени выхода пиков и их отсутствие - спутать тяжело. увеличивали время анализа в три раза. Анализ на органические растворители. |
somebody Пользователь Ранг: 21 |
Конец колонки ничем не забит? Расстояние от феррулы до конца колонки, который идёт к детектору, соблюдено? |
При замене колонки внимательно следили за расстоянием, поэтому думаю, что там всё в порядке. Так как газ идет через колонку, получается не забит. |
Редактировано 2 раз(а) Пик растворителя присутствует? Заколите гексан, появился пик гексана? |
Закалывали гексан - всё отсутствует. |
