ВЭЖХ: параметры автоматического интегрирования для системы Waters >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: параметры автоматического интегрирования для системы Waters |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, вопрос: как переводятся и что означают параметры автоматического интегрирования для системы Waters: "Detect shoulders" и "Tangential skim Set peak width (sec)" Заранее благодарю откликнувшихся. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Первое - детектировать плечи. При включенном этом параметре программа будет находить и размечать, отделяя вертикальной линией, компоненты с плохим разделением, таким что двух отдельных пиков с долиной (минимумом) между ними нет, но есть "горбатый" пик (пик с "плечом" от другого компонента). Второе - задание ширины пика в секундах для разметки пиков-наездников (вы правильно указали? это не две отдельные команды?). Как работает - надо уточнять в мануале к ПО. Что-то типа задания предельной ширины основного (или минорного пика), до которой будет применяться разметка минорных пиков в виде пиков-наездников. |
Большое спасибо за ответ! Это две отдельных, не связанных между собой команды. |
Ответов в этой теме: 2 |
