Как удалить очаги ржавчины с деталей машин >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Как удалить очаги ржавчины с деталей машин
VarianAAS
Ранг: 155
17.02.2022 // 9:02:38
Добрый день, уважаемые химики!
Хочу спросить, как очистить детали автомобиля от ржавчины без механического воздействия, но и само средство чтобы потом нейтрализовать или просто смыть водой? На сколько я знаю, классическое средство "преобразователя ржавчины" содержит около 15% ортофосфорной кислоты. В свою очередь, остатки любой кислоты могут усилить разрушение деталей, а в труднодоступных местах удалить остатки ортофосфорной кислоты будет затруднительно. Есть ли какой-то способ, чтобы удалить очаги начавшейся ржавчины для последующей консервации разными средствами типа отработанного масла (пушечного сала и т.п.).
[/url]
Rey
Ранг: 884
17.02.2022 // 13:29:48
Пару недель назад мне понадобился зажим для титровальной установки. В итоге в подвале нашел какой-то доисторический и полностью проржавевший. Давай в интернете искать как химически избавится от ржавчины. Тоже начал с ортофосфорной, - фг вам, размазывает ржавчину, смываешь водой - результата почти ноль. Дальше давай раствором уксусной - тоже почти никакого результата. Думаю ну хрен уже с этим зажимом, интересно стало избавится от этой ржавчины любыми путями. Давай протирать концентрированной азоткой - по чуть чуть оттирает, но после трех обработок, основной налет никуда не делся. Ок, думаю, хватит со мной играть, идем вабанк. Делаю царскую водку, обмакиваю тряпку, протираю ржавчину - и все равно стирается по чуть чуть. Четыре раза протирал и смывал водой и все равно не удалось удалить всю ржавчину. Плюнул, промыл водой, высушил на батарее и оставил как есть.
VarianAAS
Ранг: 155
17.02.2022 // 16:36:30
Я читал, что можно в электролитической ванне очищать током несколько ампер, но это не быстро. Есть еще какие-то соединения цинка, которые наносят на поверхность. Но хотелось бы мнение профессионалов.
Pleh
Ранг: 341
18.02.2022 // 9:08:44
Раствор щавелевой кислоты неплохо убирает ржавчину, не повреждая сам металл. Единственный нюанс - нужен длительный контакт.
Ещё с трилоном Б можно поэксперементировать.
kump
Ранг: 3365
18.02.2022 // 9:23:01
ортофосфорная 30-40% или сульфаминовая насыщенный раствор. Потом обработать раствором метасиликата натрия.
VarianAAS
Ранг: 155
18.02.2022 // 13:26:59
kump пишет:
Не уверен, что смогу найти метасиликат натрия. А каков химизм этого процесса? Может заменить чем-то другим?
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Ed
Ранг: 3355
18.02.2022 // 15:25:59
VarianAAS пишет:
А чего его искать то? Обычный канцелярский силикатный клей.
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2022 // 17:37:01
В качестве ингибитора растворения железа в сильных кислотах неплохо "выглядит" уротропин. Кусочек самого банального "сухого горючего", ex tempore закинутый в 5-10% раствор солянки, да еще подогретый - самое простое и эффективное, чем я обычно удалял и ржавчину, и накипь со стальных (чугунных) изделий.
sinthetic
Ранг: 3643
19.02.2022 // 19:37:19
Водный раствор лимонной кислоты.
Волгин
Ранг: 1337
25.02.2022 // 22:12:36
То, что Вы показали на фотографиях будет и без всякой обработки гнить лет 100 и после этого останется в рабочем состоянии. Вот кузов автомобиля - это большая проблема. Пишу на основании своего опыта владельца трех Москвичей 2140 и двух Ок. Просто обработайте отработкой и забудьте.
VarianAAS
Ранг: 155
03.03.2022 // 21:33:20
Случайно наткнулся на антикоррозионные составы на основе цинка. Вот описание одного из таких средств:
"Долговременная и стойкая защита от коррозии металла достигается посредством напыления частиц цинка. Такую защиту металла часто называют «Холодная оцинковка» или «Холодное цинкование». Спрей Цинк образует быстросохнущий, прочный, защитный слой из мельчайших цинковых хлопьев (чешуек).
Испытания проведенные с металлическими деталями в камере соляного тумана на протяжении 550 часов, в соответствии с DIN 53167 / DIN 50021, показали полное отсутствие следов коррозии на деталях предварительно покрытых Спрей Цинком компании WEICON;
98-99% хлопьевидных частиц цинка, присутствующих в Спрее Цинк, формируют защитный слой, устойчивый к любым погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды, в том числе и экстремальным;
защитные свойства WEICON Спрей Цинка превосходят требования установленные нормами DIN EN ISO 1461;
содержание цинка в сухом остатке не менее 70%;
устойчивость к высоким температурам до +500 градусов Цельсия".
Хотел узнать мнение химиков по этому поводу.
