Пепсин и трипсин >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Пепсин и трипсин
somebody
Ранг: 21
17.02.2022 // 14:37:47
Добрый день, коллеги!
Для проведения исследования кормовой добавки на содержание астаксантина – очень необходимо найти Трипсин 1:250 – 50 мг и Пепсин 1:3000- 50 мг.
Возможно кто-нибудь может поделиться? Или продать. Территориально - СПб.
В продаже нашли Трипсин – 25 г, но нам столько не нужно. А пепсин вообще найти в России не можем, а нужно очень срочно.
Спасибо.
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2022 // 7:42:01
somebody пишет:
...А пепсин вообще найти в России не можем, а нужно очень срочно...
Погуглить - в какой из ближайших к Вам аптек есть "Ацидин-пепсин" (50 мг пепсина в каждой таблетке; гидрохлорид бетаина - "что есть, что нету...") - не получается?
somebody
Ранг: 21
18.02.2022 // 10:25:42
chemist-sib пишет:
somebody пишет:
Оговорюсь, я не микробиолог, а хроматографист Данный анализ будем проводить не мы, а сторонняя лаборатория, которой нужно предоставить реактивы и методику анализа.
Скажите, пожалуйста, аптечный пепсин сработает так же, как и 1:3000? В методике анализа есть упоминание, что ферменты нужно обязательно хранить при низкой температуре, а на аптечном таких ограничений нет.
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2022 // 11:17:20
Так и я - ни разу не микробиолог, а судебный химик. По вопросу сохранности и свежеприготовленности: сдается мне, что требование хранения реактива на холоде - это, в бОльшей мере, относится к разбавленному раствору фермента. Для таблеток - свои требования к сохранности, но если их особо не нарушать, и "попасть" в гарантированный срок годности - почему бы и нет? А раствор нужного разведения - уже в соответствии с вашими, "не-фармакопейными", указивками храните. Просто очень рекомендую предварительно поинтересоваться в той лаборатории, где будет проводиться анализ - помешает ли им кислая среда раствора фермента (как и сам бетаин - после гидролиза кислого компонента таблетки). Может, придется солянку нейтрализовать заранее (скажем, под контролем рН-метра, или добавив соответствующий буфер). И, растворив таблетку (как и после нейтрализации), лучше профильтровать полученный раствор - от мути вспомогательных веществ. Удачи!
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2022 // 11:21:13
А по поводу вопроса - сработает ли так же..? В данном конкретном методе - ХЗ... Критерий истинности - практика! Во всяком случае, домашний сыр из цельного молока с таким аптечным пепсином - еще в 90-х - делали. Был вкусным! Значит - работает, "почти как на сыроварнях!..
AA_Alex
Ранг: 379
18.02.2022 // 11:55:09
Раствор трипсина в заморозке очень стабильный. Я для трипсинолиза белков храню р-р трипсина 1 мг/мл в 0,1N HCl в морозилке. В течение года с ним ничего не случается, больше года не хранил.
Раствор пепсина тоже достаточно стабилен:
Storage conditions (working solution): A pepsin solution is stable at 2 to 8 °C, at least for one week, at neutral pH and under germfree conditions. Frozen aliquots of the enzyme solution are expected to be more stable. A stock solution in 10 mM HCl (5-10 mg/ml) should be stable for at least one week at 2 to 8 °C, too.
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
somebody
Ранг: 21
18.02.2022 // 11:59:22
AA_Alex пишет:
Спасибо! А для порошковой формы температура критична? И насколько чистота пепсина повлияет на анализ? К сожалению, у нас нет возможности экспериментировать.
chemist-sib
Ранг: 567
18.02.2022 // 17:32:54
somebody пишет:
Для порошковой - ХЗ. А для ЛС Ацидин-пепсин в форме таблеток - достаточно открыть официальную Инструкцию по применению - либо вложенную в коробку с ЛС, либо найденную в Сети - там должна быть информация и об условиях хранения. А по поводу чистоты: требования Фармакопеи к самому исходнику - как правило, весьма и весьма высоки. Кислая среда, как только что подтвердил коллега AA Alex - для растворов этих ферментов - самое то. Или Вы имеете в виду бетаин? По поводу невозможности экспериментировать - неужто все "так запутано"? Нет возможности прогнать через анализ какую-нибудь заведомо известную пробу? Стандартный образец?
AA_Alex
Ранг: 379
18.02.2022 // 17:52:03
somebody пишет:
AA_Alex пишет:
Сухие протеиназы я храню в морозилке. Так они могут храниться годами.
somebody
Ранг: 21
18.02.2022 // 19:39:32
chemist-sib пишет:
somebody пишет:
Мы должны передать сухие реактивы в другую лаьораторию, которая выполнит этот анализ по методике и выдаст сертификат. У нас нет возможности проводить эксперименты, а у сторонней лаборатории тем более, и сроки уже поджимают, права на ошибку нет. Поэтому мы готовы купить небольшое количество этих ферментов у тех, кто готов ими поделиться в СПб, так как под заказ пепсин будет идти три месяца, а у нас срок - начало марта.
