Перманганатная окисляемость питьевой воды >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Перманганатная окисляемость питьевой воды
Usuratonkachi307
Ранг: 36
01.03.2022 // 10:49:50
Добрый день! Суть проблемы такая. Коэффициент на свежий рабочий раствор перманганата калия (0,01 Н) получился 0,95. По методике он может быть равен 1,00+-0,03. И если он меньше допустимого, как в моем случае, то необходимо укрепить раствор перманганатом калия 0,1 Н. А теперь вопрос. Как понять, сколько добавлять этого 0,1Н раствора? Не хочется кипятить воду после каждого миллилитра добавленного раствора.
Екатерина Л
Ранг: 3
01.03.2022 // 11:04:55
Добрый день. Мы добавляем несколько капель и только методом подбора определяем коэффициент (т.е.кипячением и титрование м)
Usuratonkachi307
Ранг: 36
01.03.2022 // 12:08:35
Екатерина Л пишет:
Спасибо, поняла.
Rey
Ранг: 884
01.03.2022 // 12:14:11
Если К=0,95, значит концентрация исходного раствора К*С = 0,95*0,1=0,095н, а концентрация разбавленного раствора 0,95*0,01=0,0095н.
С1*V1+C*V=C2*V2
Где первое это конц. и объем вашего разбавленного раствора, допустим 100 мл и 0,0095н. Без индекса - добавляемый раствор, конц. 0,095 и искомые V мл. Второе - полученный р-р (0,01н и V2 соответственно = 100 мл + V мл). Получаем:
100*0,0095+0,095V=0,01(100+V)
Отсюда V=(1-0,95)/(0,095-0,01)=0,59 мл.
Тобишь на каждые 100 мл полученного разбавленного раствора вам надо добавить 0,59мл исходного.
Usuratonkachi307
Ранг: 36
01.03.2022 // 22:12:42
Rey пишет:
С1*V1+C*V=C2*V2
Благодарю! Попробую завтра сделать.
transformer
Ранг: 177
04.03.2022 // 21:55:38
Мы проще делаем. Просто на кончике шпателя сыпем чистого перманганата калия. Перемешиваем, титруем. Определяем концентрацию и разводим с учётом этого. Пока нас все устраивает
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
Zyf
Ранг: 389
26.10.2022 // 2:29:16
Здравствуйте. Внезапно появилась проблема - не могу оттитровать холостую. Так как после добавления щавельки проба не обесцвечивается, слабо-розовый оттенок остается. Раньше такого не было, холостая была наоборот высокая: 0,7-1,0 мл. Перманганат 10 мл дозирую бюреткой, щавельку- пипеткой Мора. Поправочный коэффициент 0,97, т.е. в рабочем растворе недостаток перманганата, но не избыток. ВЛК по ОК 2,2 при заданном 2,0.
рН дистиллировки обычно 5,0-5,1. Но сейчас коммунальщики экспериментируют с водоочистныии и рН дистиллировки 4,4-4,5.
В чем может быть причина такой странности с холостой пробой?
