Методы синтеза этилового эфира монометиламида малоновой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Методы синтеза этилового эфира монометиламида малоновой кислоты
Maximum
Ранг: 3
03.07.2006 // 21:46:59
Подскажите, пожалуйста, литературу в которой можно найти информацию по методам синтеза этого соединения. (этилового эфира монометиламида малоновой кислоты)
Константин_Б
Ранг: 849
04.07.2006 // 9:45:22
Лучше спросите тут:
www.chemport.ru/guest2/viewforum.php?f=9
ГришаК
Ранг: 152
04.07.2006 // 11:45:53
Плохо дело. Искусство хождения в библиотеку и пользования каталогами утрачено.
chemlab
Ранг: 409
04.07.2006 // 18:05:39
Maximum пишет:
Его синтез не такой простой, как кажется, т.к. в прямой реакции диэтилмалоната с метиламином получается сразу диметиламид малоновой кислоты и для получения моно-продукта нужно идти более долгим, окружным путем. А много ли его Вам надо ?
Малой
Ранг: 50
04.07.2006 // 19:48:37
Если прально понял meNHC(o)ch2c(o)oet
1: Ulrich,H. et al.; J. Org. Chem.; EN; 27; 1962; 2160-2162
2: Balbi,A. et al.; Farmaco Ed. Sci.; IT; 34; 1979; 595-611
3: Pepino,R. et al.; Gazz. Chim. Ital.; EN; 106; 1976; 1135-1138
4: Pepino et al.; Chim.Ind.(Milan); 57; 1975; 783
mp = 34-35 (cyclohexane) [2]
bp = 101-102\\1 torr [1]
Малой
Ранг: 50
04.07.2006 // 19:56:30
самое простое из этих ссылок, на первый взгляд [2]
etoc(o)ch2c(o)oet + meNH2 температура 150 град больших подробностей нет...
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Maximum
Ранг: 3
04.07.2006 // 22:06:03
ГришаК пишет:
Да нет не утрачено, просто доступ к литературе затруднен.
Maximum
Ранг: 3
04.07.2006 // 22:07:25
Малой пишет:
Да, Вы абсолютно правы, спасибо за подсказку. Будем искать.
chemlab
Ранг: 409
05.07.2006 // 14:59:50
Малой пишет:
Потому-то и нет, что лажа. Метиламин, вообще-то спокойно реагирует с малоновым эфиром уже на холоду (давая. правда, бис-продукт), так что нафига, спрашивается, нагревать аж до 150'C ?
А вот метод в [1] через моно-хлорангидрид моноэфира - вполне воспроизводим, сам делал в молодости.
