ГОСТ 31954-2012 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Методы определения жесткости >>>
| Автор | Тема: ГОСТ 31954-2012 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Методы определения жесткости |
Ilya Sobol Пользователь Ранг: 15 |
Коллеги, привет!) Вопрос по порядку проведения определения по ГОСТ 31954-2012 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Методы определения жесткости. Методика предполагает, что нужно выполнить два определения, для чего пробу анализируемой воды разделить на две части. И выполнить одно и тоже титрование разными способами. В чем сакральный смысл этого действия? |
bakklazhan Пользователь Ранг: 30 |
Добрый день. Смысл в повторяемости, вдруг вы перетитруете или недотитруете |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
В каком пункте госта сие написано |
Екатерина2610 Пользователь Ранг: 92 |
4.5 Порядок проведения определений 4.5.1 Выполняют два определения, для чего пробу анализируемой воды делят на две части. 4.5.2 В колбу вместимостью 250 см помещают первую часть аликвоты пробы анализируемой воды объемом 100 см, 5 см буферного раствора (см. 4.3.3), от 5 до 7 капель раствора индикатора (см. 4.3.4.1) или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора (см. 4.3.4.2) и титруют раствором трилона Б (см. 4.3.1), как описано в 4.4. 4.5.3 Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 см помещают в колбу вместимостью 250 см, добавляют 5 см буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора, добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 см меньше, чем пошло на первое титрование (см. 4.5.2), быстро и тщательно перемешивают и титруют (дотитровывают), как описано в 4.4. Абсолютно одинаковый способ! Различие, только в том, что оттитровав первую часть, вы можете перетитровать, или недотитровать. Второй раз, вы проводите те же операции, что и в первый, только уже заведомо знаете сколько пошло на титрование первой аликвоты, например, 8,4 см3, и уже сразу добавляете в титруемый раствор, раствор трилона Б, но на 0,5 см3 меньше, в нашем случае, 7,9 см3 и уже аккуратно дотитровываете! Неспеша и понимая, что точка перехода окраски уже очень близка и кадая капля - решающая! Вот и все различие! Делается, для того чтобы более точно оттитровать и искючить ошибки, допущенные при первом титровании и возможности пере/недо- титровать... |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Обычные 2 параллельных определения для контроля повторяемости и получения конечного результата путем усреднения результатов этих двух параллелей. Можно было бы не расписывать п. 4.5.3, а просто написать, что аналогично п. 4.5.2 титруют вторую аликвоту, но авторы методики решили написать подробно с мыслью упростить работу аналитику (указав вполне очевидную вещь, что для второго титрования большую часть титранта до конечной точки титрования, которая уже известна из первого титрования, можно сразу прилить, а оставшиеся 0,5 мл титранта добавлять до КТТ осторожно). Однако, судя по вопросу, аналитикам такое подробное описание только усложнило освоение методики. |
Ответов в этой теме: 4 |
