Градуировка Анион-7000 на БПК >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Градуировка Анион-7000 на БПК
Dusa
Ранг: 4
14.03.2022 // 22:50:40
Здраствуйте!
Приобрели в лабораторию БПК-тестер Анион-7000.
В паспорте на градуировку по БПК указано что калибруется прибор по 2м точкам 0% и 100%.
Суть вопроса заключается в том, что если у них указано как приготовить 0% раствор, то не указано что из себя представляет 100% раствор.
Я приготовил 0% установил его в приборе, приготовил из ГСО раствор с концентрацией 20 мг/л (предел прибора) его я использовал как 100%, и приготовил 10 мг/л (для проверки). В итоге при проверке что 20 мг/л что при проверке 10 мг/л указывает примерно одно и тоже значение 10-12 мг/л.
Помогите пожалуйста понять как мне приготовить градуировочный раствор для данного прибора? Потому что ни в методике, ни в паспорте полной информации нет. Была мысль что нужно тот "нулевой растор" 0% провести через анализ по методике и выдержать его в термостате 5 суток и только тогда загружать его в прибор, но я не хочу больше делать методом тыка. ГСО на БПК довольно дорогие 600 рублей и спускать их "на попробовать" не очень хочется.
Заранее спасибо!
AntonyN6
Ранг: 1025
15.03.2022 // 14:06:14
Прибор, насколько я понимаю меряет растворенный кислород. 0% вы скорее всего делаете насыщенный раствор сернистокислого натрия? 100% вы готовите путем термостатирования с насыщением кислородом дистиллированной воды. Растворимость кислорода зависит от температуры воды, есть таблицы в справочниках.
А ГСО пока не трогайте. Научитесь определять кислород на приборе. Сравните с методом Винклера. Если получите удобоваримые результаты, можете приступать к анализу БПК по методике.
Dusa
Ранг: 4
15.03.2022 // 21:02:59
AntonyN6 пишет:
Все верно сернокислый натрий, в паспорте нашел в разделе инструкция по поверке указано, что 100% раствор готовится путем барботирования дистилированной воды атмосферным воздухом, это получается мне нужно пустить газ атм воздуха в колбу с дистилированной водой?
ТВК
Ранг: 647
16.03.2022 // 6:14:33
Dusa пишет:
Сернистокислый натрий - Na2SO3
AntonyN6
Ранг: 1025
16.03.2022 // 13:38:21
Dusa пишет:
Все верно. Только пробу при этом желательно термостатировать при определенной температуре. В паспорте должно быть по идее при какой.
Dusa
Ранг: 4
21.03.2022 // 10:40:25
AntonyN6 пишет:
Dusa пишет:
Я еще вот что не могу понять, а какое значение должно быть в итоге в 100% растворе? У меня показывает 7,34 мг/л можно проверить титрованием верно ли он показывает, но вопрос больше в сторону, а это тот 100% раствор что требует градуировка или нет
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
AlexeyVolkov
Ранг: 105
21.03.2022 // 16:05:51
У нас кислородомер от Mettler Toledo. У него написано, что калибровка проводится по одной точке в насыщенном паром воздухе (который он принимает за точку в 100%). По факту реализуется путем измерения относительной концентрации О2 на высоте где-то 1 см над водой (дистиллированную наливаем).
Саму воду наливаем в их маленькую бутылочку, у которой крышка с отверстием по диаметру электрода, электрод входит плотно, видимо достигается некоторая герметичность.
Больше ничего не написано, есть табличка с равновесными концентрациями кислорода.
Можно по и по двум точкам (0 и 100)
Dusa
Ранг: 4
22.03.2022 // 8:42:52
Правильно ли я понимаю, что градуировочный раствор 100% должен в итоге показывать концентрацию 8 мг/л?
AntonyN6
Ранг: 1025
22.03.2022 // 9:51:48
Dusa пишет:
Все зависит от температуры.
www.anchem.ru/literature/books/muraviev/025.asp
почитайте, полезно будет.
AlexeyVolkov
Ранг: 105
22.03.2022 // 10:16:08
Dusa пишет:
Все зависит от температуры, у MT еще корректируется по давлению...А в глобальном смысле и от солености.
Тут важнее, чтобы показывал близко к 100%, а само значение концентрации при калибровке не очень важно.
