нормативный документ о том, насколько можно разбавлять образец >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: нормативный документ о том, насколько можно разбавлять образец
divinil50
Ранг: 3
19.03.2022 // 13:52:17
Здравствуйте коллеги, ищу ответ на вопрос, возникший в работе над пробой воды. Может ли кто-нибудь дать мне ссылку на какой-нибудь международный нормативный документ о том, насколько можно разбавлять образец. Это анализ на аммоний, так как в пробе много мешающих веществ, которые негативно влияют на выход добавки /спайка/Spike/. Заранее спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
19.03.2022 // 23:04:30
divinil50 пишет:
Нормативный документ - Ваша методика. Отдельных про разбавление, приливание, перемешивание вряд ли найдете.
divinil50
Ранг: 3
20.03.2022 // 10:59:08
Апраксин пишет:
divinil50 пишет:
В методах указано «соответствующее разведение». Если я разбавлю образец в 1000 раз, чтобы исключить мешающие вещества, что останется от нужного вещества???? Не говоря уже о том, что мне придется поднять предел решимости настолько. Однако было бы неплохо сослаться на документ. Но спасибо за ответ.
еленарук
Ранг: 463
20.03.2022 // 12:28:53
Это очень важная сторона вопроса метрологии аналитических методик. Несколько обсуждаемых тем на форуме уткнулись именно в этот вопрос. Его можно сформулировать как:
"Какие пределы должны быть установлены для вкладов отдельных факторов в общую точность определения показателей?" Возможная степень разбавления исходных проб, которые являются растворами, один из примеров.
Хотела написать в той теме, где я дискутировала с форумчанином emetrolog по поводу разрешенного разбавления в методиках на определение показателей в воде. Я тогда была уверена, что разработчики имели существенное обоснование, чтобы написать про разбавление в методике, но, видимо, забыли указать про неизменность показателей качества, т.е. точность при разбавлении. Оказалось, что я была оптимистом. И прав в данном случае был emetrolog, который трактовал это как самоуправство.
Просто у меня появилась информация из вторых-третьих рук, но ей можно доверять, что, напрмер, в методиках ЦИКВ такая ситуация имела место, это обоснование нигде не было оформлено и, по сути, сделано в рамках их методического кабинета. Почему? Да потому, что так можно было. Все очень просто. Никому не нужны лишние хлопоты, а работа при разбавлении нужна. Расчеты показали, наверное, что-то, но вне зоны существенного влияния на показатели точности. Само это "существенное влияние" никак оценено не было и в реальности неизвестно. Т.е. претензия звучит как: «Скорее всего разбавление не играет существенной роли, но где это официально заявлено и подтверждено методически? Где алгоритмы расчета допустимого разбавления и его влияния на точность измерений?»
У меня сложилось такое мнение, что допущенные к использованию на основе теоретических предпосылок, а также реальные, которые лаборатория может обеспечить в силу особенностей своих конкретных объектов, вклады в общую точность (погрешность или неопределенность - тут неважно) - вещь в себе, как будто ее и нет.
А из чего, собственно, складывается наша достоверность? Именно за счет учета особенностей объекта исследований, которую большинство добросовестных аналитиков должны «чувствовать на кончиках пальцев». Если основной вклад - инструментальный, то явно анализируют что-то идеальное, если вообще что-то верифицируют, а тем более валидируют.
В сети есть известное видео с хорошей лекцией по метрологии с примерами из металлообработки. https://www.youtube.com/watch?v=VH4bhOFZjdU&t=7462s
Примерно с 18 минуты идет обсуждение о целесообразном соотношении погрешности применяемого СИ и проверяемой общей погрешности. В данном случае по ГОСТ 8.051-81 она принята как один к трем.
А в аналитике какие требования?
К сожалению, не изучала подробно стандарты по точности измерений показателей воды, но там есть алгоритм расчета допустимых вкладов составляющих погрешности, в том числе разбавления? Конечно, на коленке прикинуть можно. Но должны же быть общедоступные алгоритмы.
Rey
Ранг: 884
21.03.2022 // 5:06:27
Rey
Ранг: 884
21.03.2022 // 5:10:11
Rey пишет:
divinil50 пишет:
Суть разбавления заключается в том, чтобы после разбавления получилась концентрация, входящая в градуировочный диапазон. И рассуждая логически - не в крайние точки диапазона, а где-то посредине. Устранение мешающего влияния разбавлением это уже вторичное приятное дополнение. Поэтому если не можете избавится от мешающего влияния, то значит надо искать другое нд, либо другие методы устранения (например отгон для аммиака).
Гляньте ГОСТ 33045-2014, там допускают разбавление не более чем в 100р на ваш показатель.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
divinil50
Ранг: 3
21.03.2022 // 8:10:30
Rey пишет:
Rey пишет:
divinil50 пишет:
Спасибо за ответ. Мой вопрос был принципиальным, потому что в образце ищутся другие вещества - аммиак был просто примером. Спасибо, посмотрю предложенный стандарт.
