МГА-915МД Проблемы с алюминием >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: МГА-915МД Проблемы с алюминием
alekuvaldin
Ранг: 6
21.03.2022 // 15:58:01
Добрый день. Взываю к помощи спецов имеющих дело с аас мга-915мд
Устроился я работать в одну лабу. мга стоит в лабе с 2018г. спец который осваивал прибор уволилась до моего прихода и меня поставили осваивать прибор. мга заставляет меня уже неделю видеть кошмары по ночам.
к сути:
Проблема с градуировкой этого самого мга по алюминию (длина волны 309,3)
при в вводе в кювету 10мкл градуировочного раствора получаем значение 1,04 (интеграл),
далее, при вводе в кювету 20мкл градуировочного раствора значение неизвестно почему выходит 1,02, при вводе в кювету 40мкл градуировочного раствора значение неизвестно почему выходит 0,92 которое в итоге градуировочный график напрочь отказывается принимать. Испробовал уже все что можно.
Заранее благодарю за все ответы.
darkkiss
Ранг: 200
21.03.2022 // 16:29:34
alekuvaldin пишет:
Позвоните в Lumex. У них очень отзывчивая техподдержка: всегда подскажут варианты решения...
Доктор
Ранг: 2555
21.03.2022 // 18:20:16
Мало инфы.
1. С медью все ОК?
2. Холостую пробу (воду) по алюминию смотрели?
3. Вы не указали концентрации. Может, они слишком высокие. С коррекцией по Зееману график проходит через максимум. Может, Вы уже на спаде?
alekuvaldin
Ранг: 6
22.03.2022 // 9:32:28
Доктор пишет:
Мало инфы.
1. с медью не работал (нет лампы). Проработал свинец и никель, все ок. проблема с железом, перешел на алюминий
2. Холостая проба (интеграл) - 0,2
3. концентрация град.р-ра по методике 100 мкг/л
alekuvaldin
Ранг: 6
22.03.2022 // 10:41:00
Доктор пишет:
Мало инфы.
Еще меня смущает вид диаграммы при автоподстройке... не получается приложить фото
Доктор
Ранг: 2555
22.03.2022 // 20:13:40
К сожалению, я не знаю МГА. Вы пишите о концентрации по "методике". Это сторонняя методика? А что указано в инструкции к прибору?
Другое предположение - длина волны. Может, что-то с ней?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
Inna-I
23.03.2022 // 16:44:31
Я работала с МГА, довольно долго и много.
то, что вы описываете, очень похоже на насыщение, да.
По значению интеграла уже не помню, честно говоря, но что-то он кажется великоватым 1 от 10 мкл.
Есть подозрение, что посуда/кислота/вода загрязнены алюминием. При работе с ним нужно очень внимательно отнестись к этому вопросу. Я бы отмыла заново всю посуду и посмотрела бы на квалификацию азотной кислоты.
Имеет смысл завести стаканчик с кислотой, чтобы ополаскивать наконечник дозатора перед каждым уколом.
