аккредитация - "неопределенность измерений" >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: аккредитация - "неопределенность измерений"
SGS
Ранг: 81
04.07.2006 // 9:50:40
Уважаеые коллеги!
Если кто- нибудь занимался разработкой Руководства по качеству испытательных лабораторий к аккредитации, поделитесь как описать раздел 5.4.6 (ГОСТ 17025)"Оценка неопределенности испытаний". Над термином "неопределенность" много тумана, хотя в принципе это одно и то же, что и погрешность ( стандартная неопределенность - это то же СКО; а расширенная - доверительные границы". Но теминология разная! Если кто это прописывал, откликнитесь, посоветоваться особенно не с кем! От Москвы и Питера нахожусь очень далеко.
Alena
Ранг: 51
05.07.2006 // 11:30:57
SGS пишет:
Уважаеые коллеги!
Мы только что прошли переаккредитацию, в этом разделе я просто написала, что лаборатория оценивает неопределенность измерений согласно МВИ (имея в виду рассчитанную погрешность, указанную в методике). на самом деле разработчики ГОСТа имели в виду, что лаборатории будут оценивать свою, внутрилабораторную, неопределенность и при выдаче результатов ссылаться на нее. А вообще если есть конкретные вопросы можем пообщаться более тесно.
SGS
Ранг: 81
06.07.2006 // 11:15:39
Alena!
Вы наверне имеете ввиду внутрилабораторную прецизионность а не неопределенность?
Alena
Ранг: 51
06.07.2006 // 18:31:18
В 17025 речь идет о неопределенности, поэтому я тоже имела в виду неопределенность, а в методиках сейчас этот термин называется "точность". Честно говоря сложновато ориентироваться в новых терминах по 5725. Я привыкла к погрешностям.
SGS
Ранг: 81
07.07.2006 // 6:31:26
Alena!
Неопределенность и точность это близко, однако нельзя эти понятия полностью отождесвлять!Для информации см. журнал "Партнеры и конкуренты" №6 , 2003, стр. 35 и статью Салаева ВНИИНП "Рекомендации по применению "Руководства по выражению неопределенности измерения" в Росии
Галина
Alena
Ранг: 51
07.07.2006 // 11:01:39
Я с Вами полностью согласна, но ещё раз повторяю, что в 17025 под неопределенность понимают внутрилабораторную погрешность. Вы её определяете? Я - нет, и не думаю, что кто-то это делает. А про "П и К" я читала.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Lucap
Ранг: 110
09.07.2006 // 13:36:35
ISO 17025, 5.4.6.3: "When estimating the uncertainty of measurement, all uncertainty components which are of importance in the given situation shall be taken into account..." - "При оценке неопределенности измерения, все составные части неопределенности, имеющие значение в данной ситуации должны быть приняты во внимание...". Таким образом, внутрилабораторная погрешность (повторяемость и/или правильность) это лишь один из элементов неопределенности.
При аттестации лаборатории на конкретную МВИ, должна быть предъявлена Методика оценки неопределенности результата конкретного измерения. Однако, окончательное решение о величине неопределенности, как вероятного интервала значений результата химического анализа, принимает химик-аналитик.
Lucap
Ранг: 110
09.07.2006 // 13:49:08
Кстати, об определениях.
"Uncertainty - a parameter associated with the result of a measurement, that characterises the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand."
(International Vocabulary of basic and general terms in Metrology. ISO, Geneva, 1993)
"Параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий разброс значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине".
Как видим, по ISO неопределенность не сводится к внутрилабораторной погрешности.
SGS
Ранг: 81
10.07.2006 // 8:44:49
Внутрилабораторную прецизионность мы например определяем, но не всем методам и не часто, но 1-2 раза в год эти процедуры проделываем.
А как оценить неопределенность все-равно не знаю, ведь здесь видимо необходимо учитывать массу факторов, влияющих на эту самую неопределенность.Вот этим видимо никто практически и не занимается, а если и занимается, то скорее всего при аттестации новых методик или я не права?
Kaiser
06.08.2006 // 22:18:54
SGS, на неопределенность вправду влияет большое количество факторов. Основной задачей является рассмотрение неопределенности по частям в зависимости от фактора ее определяющего. Важно также для каких методик рассчитывается неопределенность. Я нахожусь на финальной прямой для расчета неопределенностей по ряду методик (ААС, анионы (хроматография), фосфаты (фотометрия) и т.д.). Но есть и вопросы:факторы между собой перекрываются, иногда неясны входящие параметры.
Как вы определяете внутрилабораторную прецизионность и для каких методик?
Пишите на почту: armand_basi{coбaчkа}tut.by. Обмен информацией будет полезен.
Antipen
Ранг: 26
07.08.2006 // 7:48:10
А Неопределённостью пользоваться обязательно? Просто есть такое понятие при разработке методики Точность оно четко определено в ГОСТе 5725 почему бы не пользоваться им. Показатели точности, для каждой лаборатории устанавливаются согласно методики, либо по тем значениям которые заявит лаборатория (это в методиках прописывается), Насколько я знаю Неопределенность это термин тождественный точности. Точность Это погрешность результата анализа с вероятностью распределения P. В случае если используется термин неопределенность, то это границы диапазона в которых находится значение определяемой величины с вероятностью P.
