RID 1260 Infinity II >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: RID 1260 Infinity II
Milli
Ранг: 4
23.03.2022 // 15:26:16
Добрый день!
Очень редко работаю за RID, поэтому не знаю все тонкости работы.
Сейчас готовлю прибор к поверке, при заколе 0,2мг/мл раствора сахарозы в воде первый пик выходит по площади в пределах 60000-70000. Но при последующих заколах все пики площадью около 3000.
Я не понимаю,что с прибором. Уже на ночь мыла и ACN, и MeOH, меняла колонку - ничего не помогает. При этом на другом детекторе - DAD - на этом приборе спокойно проходит поверку, проблема только с RID
Если встречались с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь пожалуйста)
vmu
Ранг: 1419
23.03.2022 // 19:24:45
Не надо обращать внимание на первую хроматограмму (а то и несколько хроматограмм). Это не только к поверке относится. Делаете несколько вводов, убеждаетесь, что система стабилизировалась и дает пики около 3000, затем запускаете основную последовательность вводов, по которым собственно и выполняете поверку (6-10 вводов для оценки RSD, 8 часов ожидания, еще 6-10 вводов для оценки стабильности за 8 ч). А вообще, RID более капризный, чем DAD, особенно в плане дрейфа и шума.
OldBrave
Ранг: 1392
23.03.2022 // 20:13:51
Milli пишет:
...Очень редко работаю за RID... ...при заколе 0,2мг/мл раствора сахарозы в воде первый пик выходит по площади в пределах 60000-70000. Но при последующих заколах все пики площадью около 3000.
Я не понимаю,что с прибором...
Вы же сами ответили на свой вопрос. Полагаю, Вы делили на амино-фазе, и этого бы не произошло, если бы кололи сахарозу в виде раствора в элюенте.
vmu
Ранг: 1419
23.03.2022 // 20:50:47
В методике поверки колонка Hi-Plex Ca, ПФ - вода.
https://all-pribors.ru/opisanie/68449-17-1220-infinity-ii-lc-i-1260-infinity-ii-lc-77956
Milli
Ранг: 4
24.03.2022 // 10:17:17
vmu пишет:
Да, но мы всегда ставим на колонке Sugar-Pak 6,5*300 Waters. ПФ-Na2Ca ЭДТА в воде. И все получалось. И в принципе на этом детекторе работаем только с Sugar-Pak
Вчера поставила на другом ВЭЖХ с RID, с той же колонкой, стандартом и ПФ, и все заколы нужной площади и красивые. Вопрос именно к самому прибору
Milli
Ранг: 4
24.03.2022 // 10:23:35
OldBrave пишет:
Milli пишет:
А можно поподробнее про "кололи сахарозу в виде раствора в элюенте"
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
Milli
Ранг: 4
24.03.2022 // 10:26:51
vmu пишет:
Да, обычно так и делаем. Но проблема в том, что площадь должна быть около 60000 (
Тот же стандарт на этой же колонке на другом приборе дает все пики по 60000
OldBrave
Ранг: 1392
24.03.2022 // 12:49:29
Milli пишет:
OldBrave пишет:
У Вас колонка Sugar-Pak 6,5*300 Waters - катионообменник, там элюент - вода. Совет относился к колонке с амино-фазой...
OldBrave
Ранг: 1392
24.03.2022 // 13:17:10
Редактировано 4 раз(а)
Milli пишет:
...Но проблема в том, что площадь должна быть около 60000 (
Судя по всему, наблюдается снижение чувствительности RI-детектора ~ вдвое. Такие нюансы методика поверки МП-242-2116-2017 не замечает, поскольку не содержит критериев правильности. Не будь второго хроматографа под руками, посчитали бы, откинув первые хроматограммы, что все ОК. Проблема в дозировании, в детекторе? Возможно, что чувствительность детектора снижена программно? Должна быть методика поверки детектора, где указано значение RI при вводе в ячейку детектора ст. р-ра сахарозы.
vmu
Ранг: 1419
24.03.2022 // 19:33:55
Milli пишет:
У вас с площадью 3000 поверочные критерии выполняются? Если да, то поверка прошла, и ваш вопрос можно более не считать относящимся к поверке. А поразбираться в причине различий площадей на двух приборах можно попробовать ради интереса или по причине возможного влияния этого различия на какие-то ваши обычные анализы.
Два прибора и их программное обеспечение абсолютно идентичны? Различия в настройках приборов могут быть? Площади пиков на двух приборах в одних и тех же единицах? А то ведь один может выдавать mV*min, а другой nRIU*s и т.п. Ячейка сравнения детектора чем заполнена? Водой? На обоих приборах? Ваши рутинные анализы на двух приборах идут без проблем или на приборе с площадью 3000 какие-либо критерии качества результатов ваших анализов не выполняются? Раньше "проблемный" прибор поверяли или это совсем новый прибор у вас? Если поверяли, то какая была площадь пика при прошлой поверке?
