Метилсульфонилметан/Диметилсульфон метод определения >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Метилсульфонилметан/Диметилсульфон метод определения
eyesun
Ранг: 5
26.03.2022 // 19:30:49
Здравствуйте. Интересуют альтернативные методы определения метилсульфонилметана. Газовую хроматографию нет возможности провести. ВЭЖХ результатов не дало.
Вдруг кто-то знает ещё способы. Спасибо!
vmu
Ранг: 1416
26.03.2022 // 20:26:25
В чём и в каких концентрациях?
eyesun
Ранг: 5
26.03.2022 // 21:18:05
vmu пишет:
В твёрдой лекарственной форме
Концентрация от 100 мг
vmu
Ранг: 1416
26.03.2022 // 21:47:21
Чем ВЭЖХ не устроила?
https://www.researchgate.net/publication/323959011_Analytical_method_Development_and_Validation_of_Simultaneous_Estimation_of_Diacerein_Glucosamine_and_Methyl_Sulfonyl_Methane_By_RP-HPLC_In_Pharmaceutical_Tablet_Dosage_Forms
https://www.thepharmajournal.com/archives/2019/vol8issue8/PartB/8-8-58-391.pdf
eyesun
Ранг: 5
27.03.2022 // 8:17:20
vmu пишет:
Нет разделения. Условия повторили один в один. Даже стандарт не вышел.
vmu
Ранг: 1416
27.03.2022 // 9:39:56
Какие именно условия вы попробовали? Я скинул две ссылки. Опишите подробно вашу ВЭЖХ (колонка с размерами, ПФ, скорость, температура, объем пробы, длина волны, продолжительность записи хроматограммы, прибор, процедуру приготовления растворов, происхождение вашего стандартного образца), тогда можно будет думать, где ошибка. Вещество простое. Чтобы не получить хотя бы пик на хроматограмме стандарта, надо умудриться. Даже без всяких статей взять колонку C18 да прогнать для начала градиент с 0 % до 100 % ацетонитрила в воде. Состав лексредства какой? С чем нужно поделить ваш сульфон? Может, вам обычной спектрофотометрии без разделения хватит, хотя вряд ли.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
eyesun
Ранг: 5
27.03.2022 // 10:39:21
vmu пишет:
Оставим, вэжх. Глюкозамин и метилсульфонилметан не разделились. Возможно требуется больше времени, чтобы решить проблему, но его к сожалению нет.
Можете посоветовать что-то по сф?
Снимала спектр водного раствора метилсульфонилметана, Максимум абсолютно невыраженный и где-то на 190 нм…
vmu
Ранг: 1416
27.03.2022 // 11:13:55
eyesun пишет:
Даже стандарт не вышел ... Глюкозамин и метилсульфонилметан не разделились
Как эти фразы могут сочетаться? Если "стандарт не вышел", то вы вообще не можете идентифицировать, что и с чем у вас там не разделилось. Или "не вышел" - это "на хроматограммах раздельных стандртных растворов глюкозамина и МСМ есть по одному пику, но они имеют слишком близкие времена удерживания, а на хроматограмме их смешанного стандартного раствора видны два частично разделенных пика или один общий пик"?
eyesun пишет:
Если в ЛС несколько веществ с близкими спектрами, то СФ без разделения не поможет. Готового решения под ваше конкретное ЛС, вероятно, нет, а если и есть, то, скорее всего, ВЭЖХ. Вам все равно придется потратить время, и разумнее его потратить на решение проблем с ВЭЖХ, чем на поиски чуда.
vmu
Ранг: 1416
27.03.2022 // 11:45:31
Возможно, с УФ детектированием нет все так гладко, как в статьях индусов:
https://www.chromforum.org/viewtopic.php?t=1833
Тогда нужен другой детектор или косвенное УФ детектирование.
vmu
Ранг: 1416
27.03.2022 // 11:52:10
eyesun пишет:
Какой концентрации раствор? Какая толщина кюветы? 1 см? Какие значения оптической плотности при 190, 200, 210 нм?
