Демеркуризация йодидом калия токсична? >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Демеркуризация йодидом калия токсична?
Pavel887
27.03.2022 // 17:09:42
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться!
Вызвал службу, которая провела демеркуризацию следующим составом:
Состав 1: водный раствор 0,4% бихромата калия, 30% тиосульфата натрия, 10% азотная кислота.
Состав 2: 10% водный раствор пятиводного сульфата меди и йодида калия.
Человек. проводивший процедуру, пояснил, что состав наносится на пол, после этого испаряется и впитывается в стены и мебель.
Нашел такой документ: www.nparso.ru/images/docs/demercurization_preparati.pdf
"Отметим, что демеркуризационные препараты на основе йодида калия отличается высокой агрессивностью: реагенты оказывают негативное воздействие на различные поверхности, приборы и аппаратуру, являются токсичными; работа с ними требует специальных средств защиты. Их использование весьма эффективно для обезвреживания объектов, на которых предполагается перепрофилирование (заводы, ангары и т. д.), но не целесообразно использовать для демеркуризации учреждений здравоохранения, жилых помещений и т. п."
Скажите, насколько «токсичен» этот препарат? Безопасно ли дальше жить в этой квартире?
Спасибо.
Екатерина2610
Ранг: 92
28.03.2022 // 15:36:33
Pavel887 пишет:
Спасибо.
То есть вас больше заботит не то, что йодид калия практически на 100% помог избавиться от ртутных следов, а сам йодид калия? Будьте спокойны, при тех растворах и концентрациях, которых использовались у вас, нет ничего страшного! При реакции сульфата меди и йодида калия выделяется йод. Йод относится ко 2-му классу опасности. Он и лечебен, и вреден одновременно. Все в рамках разумного. Предельно допустимая концентрация его в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 1 мг/м3. При увеличении концентрации может раздражать слизистые оболочки, при попадании внутрь организма больших количеств йода обнаруживается общее действие на кровь, нервную систему и т.д., может вызывать дерматиты, конъюнктивиты. Но речь идет именно про большое количество чистого йода, поверьте, это не ваш случай!
ПС: проветрите помещение и обработайте место разрезанным картофелем, и спите спокойно).
Pavel887
28.03.2022 // 21:54:33
Екатерина2610 пишет:
Спасибо за ответ!
Беспокоит больше не йод, а азотная кислота и бихромат калия. Как мне объяснил мастер, проводивший процедуру, все используемые растворы впитываются в стены и мебель. Беспокоят последующие их испарения.
Екатерина2610
Ранг: 92
31.03.2022 // 10:25:40
Pavel887 пишет:
Спасибо за ответ!
Не переживайте, при взаимодейсвтии веществ в первом составе, азотная кислота вступает в реакцию с солями, образуя другие соли и воду, поэтому за азотную кислоту не бойтесь, в первом составе в чистом виде азотной кислоты нет. От обработки, что составом 1, что соством 2, нет масштабной вредности. Сами понимаете, химия есть химия, но в вашем случае нет поводов для паники. Самое главное, это избавиться от ртути и от ее следов, что и сделали специалисты службы. Для еще большего успокоения себя, просто помойте все содово-мыльным раствором и продолжайте жить дальше.
