Остаточный активный хлор в воде >>>
| Автор | Тема: Остаточный активный хлор в воде |
Usuratonkachi307 Пользователь Ранг: 36 |
Добрый день! Такая ситуация, работаем спокойно по госту 18190-72, добавляем, как и написано калий йодистый в объёме 1 мл. Но когда разводим гсо йодата калия для проверки точности, то с 1 мл KY ничего не получается, приходится наливать 5 мл KY. В чем причина? В предыдущей лаборатории мы проверки с ГСО не делали и спокойно работали с 1 мл KY, а в этой лабе нас гоняют постоянно с проверками, не понимаю теперь, для анализа воды из крана тоже каждый раз 5 мл теперь наливать? Это же сколько реактива тратить придется тогда. |
Rey Пользователь Ранг: 847 |
По этому госту нет раствора йодида калия, там добавляют навеску сухой соли. |
Я знаю, что нету. Но везде в лабораториях именно водный раствор делают. Во всяком случае еще нигде не встречалось, что пользуются сухим реактивом, только перед комиссией для аккредитации так делают🤷♀️ |
Редактировано 1 раз(а) Нам удобнее навеской. Растворы йодида практически не хранятся, через неделю желтеют. Плюс, либо таскаться по объектам с пузырьком соли и ложечкой, либо с пузырьком раствора и пипеткой, отличие есть. Первое что можно попробовать, это проверить рН буфера, если он выше 4,5, то довести его до нормы. Если и это не проканало, то делайте проверку точности не с буфером, а с 5 мл р-ра серной кислоты, как при установлении поправочного коэффициента. В кислой среде окислительный потенциал йодат иона как у активного хлора, в отличие от нейтральной среды. |
Спасибо! Попробуем сегодня |
Н2О Пользователь Ранг: 154 |
внимательно прочитайте инструкцию к ГСО на активный хлор, его разводят в дист воде покисленной серной кислотой, если мне не изменяет память. |
Ответов в этой теме: 5 |
