Проблема с амальгированием электродов для ИВА >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Проблема с амальгированием электродов для ИВА
roma-87
Ранг: 16
06.04.2022 // 14:19:45
Не получается заамальгировать рабочие электроды электрохимическим способом, хотя ранее был период, когда всё прекрасно получалось. Метод: ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 (ФР.1.31.2004.00987) - цинк, кадмий, свинец, медь в питьевой, природной и сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии. Анализатор: ТА-4. Делаю всё, как указано в методике. В программе стоят параметры по току 1,5 мА, по времени 240 секунд, вибрация - значение "0". В качестве реактива используется свежеприготовленный насыщенный раствор нитрата одновалентной ртути. Раствор делается на бидистиллированной воде. Хлорсеребряный электрод перед процедурой амальгирования заполняется свежим одномолярным раствором хлорида калия. Перед заполнением раствором соли спираль из серебряной проволоки (если она тёмная) опускаю в аммиак водный, промываю бидистиллированной водой. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Шуша
Ранг: 2845
07.04.2022 // 11:09:42
С ИВА имел дело только, когда учился в институте. С ТА-4 не знаком. Поэтому пишу из общих соображений.
1. Вы задаете ток, а он действительно протекает между электродами? Прибор позволяет это проконтролировать?
2. Меня удивляет применение ХСЭ с электролитом KCl для проведения амальгамирования. Ведь на поверхности пористой мембраны будет образовываться каломель. Возможно она и забила мембрану, и ток поэтому не течет.
Вам стоит обратиться напрямую к производителю анализатора, в ТомьАналит (https://www.tomanalyt.ru/ru/).
