Внутренний лабораторный контроль >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Внутренний лабораторный контроль
kfhbcf20
Ранг: 6
17.04.2022 // 3:58:08
Коллеги хотела бы по подробней узнать про оперативный контроль , который организует ответственный за контроль качества результатов анализа и исполнителям выдаются средства контроля в шифрованном виде. Так написано в РМГ 76 . У меня вопрос: в каких случаях организовывает оперативный контроль с использованием шифрованных образцов. Мы же используем при оперативном контроле средства контроля с известными исполнителю характеристиками.
kfhbcf20
Ранг: 6
17.04.2022 // 4:03:57
Кто-нибудь проводит оперативный контроль через отделение приема проб (когда образцы для контроля для оперативного контроля (ВЛК) покупают, к примеру у Провайдера"Компетентность").
еленарук
Ранг: 463
18.04.2022 // 17:38:48
kfhbcf20 пишет:
При ВЛК одновременно проводится контроль всего:
1. контроль правильности выполнения процедуры испытания в целом для получения результатов с установленной точностью (правильностью и/или прецизионностью, если оперативный контроль проведен минимум два раза), но также и какой-либо части, т.е.
2. точности/правильности работы конкретного исполнителя с целью его обучения или подготовки;
3. точности/правильности работы конкретного исполнителя с целью проверки его квалификации/компетентности
4. соответствия реактивов/растворов/оборудования
5. правильности/адекватности самой методики
С моей точки зрения только в одном случае, т.е. п.3. - проверке работы конкретного исполнителя нужна шифрованная проба. Во всех остальных случаях это уже лишнее.
Но это и есть самый востребованный случай
kfhbcf20
Ранг: 6
21.04.2022 // 10:07:26
Спасибо за ответ. Подскажите,
Шифрованной пробы при проведении МСИ не достаточно? что б проверить исполнителя. И еще статистический контроль , по плану-графику шифрованный ОК выдают сотруднику. Меня смущает, при оперативном контроле шифрованную пробу выдают по указанию ответственного за ВЛК, когда поступила жалоба и т.д? Или составляется план оперативного контроля обязательно.
еленарук
Ранг: 463
21.04.2022 // 12:17:15
kfhbcf20 пишет:
Все зависит от количества методик (если их много, то можно ограничиться отдельными показателями - наиболее сложными или даже методами), объема работ и ее автоматизации, а также от количества несоответствий, ранее выявленных.
Т.е. по хорошему, ответственный за ВЛК должен понимать, что ВЛК должен быть в необходимом и достаточном количестве для обеспечения минимума несоответствий по результатам этого ВЛК.
Также надо принимать во внимание уровень ответственности, т.е. тяжесть последствий при получении несоответствия по результатам испытаний. Поэтому всегда разделяют массовые анализы, рядовые для обслуживания производства и анализ готовой продукции. Арбитражные анализы вообще всегда делают особые люди, наиболее опытные и добросовестные. Поэтому ответственный за ВЛК должен владеть риск-ориентированным мышлением не теоретически, а на деле.
Главное требование: отсутствие несоответствий или их минимизация при достаточном контроле (избыточный никому не нужен).
И как вы правильно пишите, всегда можно совместить, например, МСИ и ВЛК сотрудника. Вариантов оптимизации много. Необходимо учитывать опыт сотрудника и его квалификацию (аналог со стоимостью ОСАГО и водительским стажем).
Поэтому план ВЛК - это основное. Но сначала лучше составить программу ВЛК, где все эти варианты ВЛК в зависимости от всего того, что я перечислила выше, а также объема работы и наличия средств контроля уже определены без указания конкретных методик, только методов. А далее только выбирать и вставлять в план для конкретной методики и конкретного сотрудника периодичность контроля.
Zyf
Ранг: 389
22.04.2022 // 9:32:33
kfhbcf20 пишет:
Такой вид контроля применяют, если в методике не указано, что контроль надо вести методом добавок или просто по повторяемости (если нет ГСО). И исполнителю не может и не должно быть известно, какая именно концентрация у раствора, который ему приготовил ответственный за проведение ВЛК ( если, конечно, из-за нехватки персонала, это не одно и то же лицо).
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Zyf
Ранг: 389
22.04.2022 // 9:34:13
kfhbcf20 пишет:
Только так и проводим. Поступивший в лабораторию образец МСИ шифруется в журнале регистрации проб и только потом передается исполнителю, вместе с инструкцией к применению.
Zyf
Ранг: 389
