По спектру определить соли >>>
| Автор | Тема: По спектру определить соли |
foxi Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! В рамках лабораторной работы была произведена съемка на спектрофотометре "Specord 50+" растворов неизвестных солей в диапазоне от 300 до 1000 нм. Необходимо определить, в каких образцах какая соль находится. Подсказка: 4 образца - 4 соли: KCl, CuSO_4, NiSO_4, Cu+NiSO_4 У меня есть мысли на этот счет, просто хочу сравнить свои выводы с выводами профессионалов (я физик, а не химик). Если можно, с логикой рассуждения. Вот график: https://i.imgur.com/JxIZlr2.jpg |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Ось Y нужно правильно подписать. Там не интенсивность, а оптическая плотность. Гугление картинок спектров, говорит о том, что ваша красная линия - раствор сульфата меди, черная линия - раствор сульфата никеля. Сравнение этих линий с зеленой линией, говорит о том, что зеленая линия - раствор смеси сульфатов никеля и меди (меди мало, т.к. от ее спектра тут заметен только подъем в области 300 нм). Методом исключения синяя линия - раствор хлорида калия. Раствор хлорида калия вообще не должен ничего поглощать в этом диапазоне длин волн. На вашей картинке какое-то поглощение у него есть (в основном от 300 до 400 нм), но это можно списать на примеси в растворе, если вы не скажете, что готовили раствор из KCl высокой чистоты в высокоочищенной воде. С учетом того, что раствор KCl бесцветен, синюю линию (минимальное поглощение в видимом диапазоне от 400 до 750 нм) можно тоже сразу отнести к KCl. С цветами растворов сульфатов меди (голубой/синий) и никеля (зеленый) приведенный выше выбор спектров тоже навскидку согласуется. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Редактировано 1 раз(а) Поглощает не хлорид калия, а стекло кюветы, судя по спектру боросиликатное. 1 - KCl 2 - CuSO4 3 - CuSO4+NiSO4 4 - NiSO4 |
В целом, я так и подумал на основании картинки - https://i.imgur.com/ZAm0o8F.jpg. Но на всякий случай решил перестраховаться. Переделал график - https://i.imgur.com/gqFGVXz.png Спасибо, коллеги! Если через неделю не отпишусь, значит всё верно
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Судя по картинке с инета https://i.stack.imgur.com/xcpO6.gif 3 и 4 это никель, а 2 медь. Тот, что выше, т.е. 3 - никель+медь |
Для информации: https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_(United_States_coin) Nickel (United States coin) ...Composed of cupronickel (75% copper and 25% nickel)... |
Ответов в этой теме: 5 |
