отбор атмосферного воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: отбор атмосферного воздуха
Лана-22
19.04.2022 // 12:35:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в ГОСТ 17.2.3.01-86 написано, что "одновременно с отбором проб воздуха определяют следующие метеорологические параметры: направление и скорость ветра, температуру воздуха, состояние погоды и подстилающей поверхности". Если я правильно понимаю, то это для стационарных постов. А если проба разовая, то надо ли указывать в документе (в протоколе или акте отбора) "Подстилающую поверхность"?
transformer
Ранг: 177
27.04.2022 // 14:39:57
Температура все равно нужна, т к через нее делается пересчет к нормальным условиям. скорость ветра , бывает, тоже нужна, т к есть методики, где написано "отбор производить при скорости ветра не более , допуститм, 5 м/с". а вот направление , возможно и не нужно, если не прописано. мы только максимально-раз делаем, стац постов нет у нас
transformer
Ранг: 177
27.04.2022 // 14:40:00
transformer
Ранг: 177
27.04.2022 // 14:42:12
мы еще указываем направление ветра, когда отбор идет не в контрольных точках, а в двух- факел и наветренная. погода , возможно, тоже нужна, т к в дождь атмосферу не отбирают, только мы указываем влажность воздуха
ver-ba
Ранг: 176
16.05.2022 // 13:11:03
Добрый день. Мы экологическая лаборатория,занимающаяся анализом атмосферного воздуха в том числе. Температуру, влажность, скорость ветра, давление, направление ветра указываем обязательно, т.к. температура и давление нужны для приведение отобранного объема к н.у., влажность не должна превышать 79% иначе пробу отбирать нельзя, скорость ветра,т.к. она должна быть не выше 6 м/с и не штиль, а направление,как правило, требует заказчик, т.к. это часто ветер со стороны какого-либо предприятия (мониторинг сзз).
