Почему при разбавлении используются именно мерные колбы? >>>
| Автор | Тема: Почему при разбавлении используются именно мерные колбы? | |||||
Arina16 Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день. Возник с коллегой спор на работе. Ситуация следующая: по одной из методик при построении ГХ нужно довести градуировочные растворы до объемов 10 см3. В моем мире такие делаются в мерных колбах, то есть наливаем необходимое количество рабочего раствора, далее доводим и получаем готовый для дальнейших действий градуировочный раствор. Что делала моя коллега: в выпаривательную чашку она пипеткой налила необходимое количество рабочаего раствора, потом взяла градуированную пипетку на 10 см3 и долила ею "оставшееся" количество дитиллированной воды до нужного разбавления. То есть если она взяла 0,1 см3 рабочего раствора, то воды долила туда 9,9 см3. Так вот, вопрос в чем: объясните мне, пожалуйста, с точки зрения логики, кратко и доходчиво, почему в таких случаях мы используем мерные колбы или мерные пробирки? А я свою очередь объясню это своей коллеге. В инете не нашла материала, где бы рассказывали о причинах. Буду очень признательна! Сама дойти до логеских доводов и донести их ещё другому упертому человеку я, видимо, не способна. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Странный у вас мир, однобокий... или черно-белый. Можно и так и так, зависит от необходимой точности. Посмотрите на погрешность пипеток и пробирок. + влияние растворителя. Если рабочий раствор это что-то в 5 мл этанола, а доливается 5 мл воды, то 10 мл раствора не получится. В действительности все не так как на самом деле (с) |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Оба варианта имеют место быть. В методике обычно пишут как именно нужно делать. Раньше работал на воздухе и во всех воздушных методиках описывается схема приготовления градуировочных растворов, которой пользуется ваша коллега. Потом перешел на воду, а в водных методиках уже везде идет схема, которую вы предлагаете. Так что тут либо следовать описанию методики, либо если в методике нет конкретики, то можете учитывать два факта - 1.точность (которую можно обсчитать) и 2.скорость подготовки |
ChVi Пользователь Ранг: 87 |
Редактировано 2 раз(а) Все зависит от поставленных задач. Например может быть написано развести 1:3. Т.е. на один объем раствора нужно взять 3 части воды. Другой момент если готовите например серию стандартных растворов из исходного. Там уже без колб не обойтись. В комментарии выше пример с этанолом это поясняет. Также играет роль какой дальнейший обработке будет проводиться полученный раствор. Следуйте методике. Погрешности указанные в ней учитывают способ подготовки. |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Arina16, voodensky, думаю, не хотел вас задеть, но он правильно обозначил, что в каждом секторе аналитической химии есть свои подводные камни и особенности. Я даже слышала про взвешивание аликвот. Что требуется в описанном вами случае надо уточнять у знающих объект и методику. У нас в обычной ИЛ таких страшилок нет, все бадяжат до метки. Но и минимальные объемы растворов 50 мл, органики нет. |
Ну как сказать. Когда нужно разбавление, я понимаю это так: отмеряем пипеткой нужное количество пробы/рабочего раствора, переносим в мерную колбу, доводим до метки. Для меня этот способ более точный, нежели приливать пипетками одну к другому. Но. Вопрос в другом: есть ли обоснование этому. Не исключаю и того, что могу быть не права в этом вопросе. В качестве растворителя - дистиллированная вода |
В методике (нитраты по ПНД Ф) как раз написано про мерные пробирки на 10 см3. Мне интересно, какова разница в точности, потому что коллега говорит, что она всегда и везде делала так, как делает, и все было нормально |
Это методика на определение нитратов в воде, единственная, где объем ниже 50 см3. Ну и в методике четко указано, что приготовление растворов проводится в пробирках. Интересно узнать, насколько велика разница в точности между этими способами и есть ли этому объяснение, кроме подчетов всех погрешностей |
Как раз писала, что в этом случае готовим градуировочные раствора из рабочего, то есть тут нужно иметь раствор с точной концентрацией. |
В методике вообще речь не идет о мерных колбах. Там указаны колориметрические пробирки вместимостью 10 мл. По-моему мнению у вашей коллеги результат будет точнее, возможно более линеен, при прочих равных условиях. Она избегает стадии, переливания из пробирок в чашку, т.е. у нее не будет ситуации, что часть стандартного раствора осталась на стенка пробирки/колбы. |
Редактировано 1 раз(а) Я в этой методике тоже миную стадию с пробирками, так как ее отсутствие не влияет на конечный результат. В данном случае имеет значение только точный объем раствора нитратов. Сколько вы потом добавите к ней воды роли не играет, потому что все равно все будет выпариваться и в конечном итоге доводиться до объема 50 мл. Поэтому для быстроты проведения анализа я тоже сразу добавляю точные объемы в чашки, потом даже не добавляю воду, а сразу добавляю салицилат, выпариваю и далее по схеме. Так получится раза в два быстрее, а цифры те же самые. Это если вы уверены, что у вас в дист. воде нет нитратов. А если они есть, то тут уже лучше делать с точным доведением до 10 мл. Ну вобщем, если ваша коллега в голове представляет весь механизм анализа и осознает, что опускание некоторых частей не повлияет на точность, то почему бы и нет. Сам также делаю иногда, для экономии времени. |
Ответов в этой теме: 22
