ОФ ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ОФ ВЭЖХ
mma20
22.04.2022 // 12:27:40
Доброго времени суток! Кто-нибудь имел дело с дихлорметаном как растворителем образца в ОФ ВЭЖХ? можно ли использовать этот растворитель с колонкой С18 на микроколоночном приборе?
trozen
Ранг: 217
23.04.2022 // 7:01:28
растворитель пробы должен смешиваться с подвижной фазой
так что дхм не вариант
OldBrave
Ранг: 1392
23.04.2022 // 11:16:25
Все зависит от объекта. На пример, для разделения MOSH/MOAH и TAG его используют в качестве элюента или в его составе... В подавляющем большинстве случаев ДХМ для нанесения образца в ОФ ВЭЖХ не используют.
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2022 // 11:52:28
Если он растворяется в подвижной фазе и не вызывает проблем с формой пика из-за неправильной силы растворителя, то можно. Если не растворяется, портит фронт ввода или вызывает выпадение солей из буфера, то нельзя. Обычно не растворяется или вызывает выпадение солей из буфера, так что так крайне редко работают. Еще он очень (до нецелесообразности) капризен в очистке, если самому до HPLC-grade доводить.
Хлористый метилен, он, как и гексан в ОФ, в ОФ им колонки промывают, но потом изопропанолом выгоняют, изопропанол со всем смешивается.
www.chemass.si/ca_content/Cleaning_and_maintaining_C-18_columns.pdf
Еще после хлорированных углеводородов нужно всегда хорошо все отмывать после работы, иначе оно гидролизнется до HCl и фосгена и нержавейка прибора корродирует.
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2022 // 12:00:36
Уплотнения плунжера в насосе и vespel в многопортовом кране ввода тоже могут быть недовольны, тут уж consult your instrument manufacturer, peek-капилляры обычно без проблем
vmu
Ранг: 1419
23.04.2022 // 16:39:29
SergeyK пишет:
PEEK может набухать в ДХМ.
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2022 // 17:56:56
vmu пишет:
SergeyK пишет:
если концентрации и время контакта значительные, то лучше не рисковать, вроде из ETFE бывают для этого уплотнения, а капилляры из нержавейки
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2022 // 0:55:53
1-2 мкл ни прибор ни колонку не испортят. Поэтому проще попробовать, чем гадать.
