ячейка соударений для Agilent Triple Quad LC/MS 6460 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ячейка соударений для Agilent Triple Quad LC/MS 6460
BellaRaimondovna
Ранг: 16
25.04.2022 // 12:40:59
Добрый день, уважаемые коллеги. Возникла проблема в ячейке соударений (collision cell) у жидкостного хроматомасс-спектрометра Agilent с тройным квадруполем: с одного конца отошли два припаянных стержня (отошли по месту пайки). Может быть кто-то знает умельцев, которые имеют опыт починки подобного рода вещей? Вроде как можно обратно припаять. Или просто может дать какой-либо совет. Официальный сервис Аджилент Россия в связи с последними событиями помочь не может. Может быть кто-нибудь подскажет, где купить новую ячейку.
AndreyF
Ранг: 12
25.04.2022 // 14:02:51
BellaRaimondovna пишет:
попробуйте узнать в Лабтех (labteh точка com) вроде бы они возобновляли поставки аджилентовской расходки, но это не точно
BellaRaimondovna
Ранг: 16
25.04.2022 // 14:06:55
AndreyF пишет:
Спасибо! Написала туда.
Korvet
Ранг: 1114
26.04.2022 // 10:44:30
Добрый день! у нас была такая проблема. припаять очень трудно. но можно. там сложность в том что алюминиевые колпачки на этих стержнях алюминий не паяется. мы решили тем что нанесли немного меди гальваническим методом. припаялось....при пайке важно ничем не наляпать типа флюса и пр. и чтоб не было наляпано лишнего припоя. в общем всё выглядеть должно так как на остальных стержнях. новая ячейка очень дорогая. тем более теперь...
BellaRaimondovna
Ранг: 16
26.04.2022 // 10:53:32
Korvet пишет:
Огромное спасибо за информацию! Мы нашли данные, что на заводе используют припой с 20% серебра. А Вы какой использовали? Не подскажете какой паяльник брали? И калибровали/настраивали ли Вы после этого ячейку?
Korvet
Ранг: 1114
26.04.2022 // 11:17:47
Korvet пишет:
я отдавал если честно на пайку. сам не делал. насколько я понимаю там обычный радиотехнический припой был...паяльник не знаю тоже наверное обычный. про состав припоя спасибо!
после пайки важно промерять сопротивление обоих связок стержней д.б. одинаково по 140 Ом
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Korvet
Ранг: 1114
26.04.2022 // 11:22:05
без навыков пайки не советую делать это самолично. лучше найдите кого-то...либо в радиомастерских либо в ювелирках такое могут сделать легко. главное предупредить чтоб стержни не заляпали бы руками и металлические поверхности
BellaRaimondovna
Ранг: 16
26.04.2022 // 12:14:49
Korvet пишет:
Да, мы тоже планируем отдать людям, опытным в пайке. Подскажите, пожалуйста, промывали ли вы после этого ячейку метанолом, чтобы смыть загрязнения и пылинки? И как долго она проработала после этого?
PS. У нас проблема была найдена только сервис-инженером после того как сняли кожухи внешние при работающем приборе и заметили красный сигнал светодиода на плате ячейки. Управляющая программа вообще никак на проблему не реагировала и не выдавала каких-либо ошибок. У вас также было? У нас MassHunter Workstation Software. Version B.07.00, Build 7.0.7022.0 стоит.
Korvet
Ранг: 1114
26.04.2022 // 16:51:46
а ее нельзя промыть в собранном виде. то есть собираешь когда все то стержни в ячейке и всё...их промыть можно только когда все разобрано.
у нас это было по глупости. я не с того конца начал ее разбирать и сам отломал эту пайку ((
у нас были проблемы сильные с чувсвт. я их полез искать где нибудь...
вот уже почти месяц после финальной сборки работает. до этого месяц экспериментировали со сборкой
у нас 6 ой массхантер. когда было неверно собрано, была ошибка
BellaRaimondovna
Ранг: 16
27.04.2022 // 7:35:29
Korvet пишет:
Спасибо, у нас тоже с чувствительностью проблемы были. Как всё сделаем и запустимся, отпишусь по результатам.
BellaRaimondovna
Ранг: 16
30.05.2022 // 15:01:50
Korvet пишет:
Добрый день, коллеги. Уважаемый Korvet, отписываюсь, как обещала.
Возможно кому то тоже пригодится. Припаяли стержни припоем для алюминия. Как оказалось там еще один стержень дышал на ладан, его тоже припаяли, отчистили от загрязненй снаружи аккуратно изопропанолом. После этого прошел тюнинг без проблем и все работает уже недели две. Посмотрим как дальше будет.
