Нужна консультация по хиральной колонке >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Нужна консультация по хиральной колонке
Andrew
Ранг: 1370
28.04.2022 // 9:58:18
Коллеги, прошу помощи. Обнаружил в папке колонку Сhiralpak AS. 250х4,6. Без коробки и паспорта. Заглушки на месте. Состояние неизвестно. Хотелось бы оценить. Опыта использования хиральных колонок нет. Знаю только что в эта для НФ. Подскажите, как и каким аналитом ее протестировать? Желательно с использованием широко распространённое вещество, например, которое можно купить в аптеке.
vmu
Ранг: 1408
28.04.2022 // 20:13:21
Сhiralpak AS
https://mz-at.de/downloads/chiral_chiralpak_as_instruction_manual.pdf
Сhiralpak AS-H (единственное отличие вроде в размере частиц: 5 мкм вместо 10 мкм у AS)
www.ct-k.com/layouts/default/image/files/CHIRALPAK_R_AS-H.pdf
Сhiralpak AD и AD-H (очень похожая НФ)
www.ct-k.com/layouts/default/image/files/CHIRALPAK-AD.pdf
www.ct-k.com/layouts/default/image/files/CHIRALPAK_R_AD-H.pdf
Среди методик из Европейской фармакопеи, использующих "amylose derivative of silica gel for chiral separation", на эту фазу (AD, AD-H) чаще всего ссылаются в EDQM Knowledge Database, например:
Atorvastatin calcium
https://extranet.edqm.eu/4DLink1/4DCGI/Web_View/mono/2191
Tadalafil
https://extranet.edqm.eu/4DLink1/4DCGI/Web_View/mono/2606
Но там, естественно, смотрят энантиомерные примеси, которых в лекарстве из аптеки должно быть очень мало. Вам, если для теста брать лекарство из аптеки, нужен рацемат типа ибупрофена или флурбипрофена.
https://search.daicelchiral.com/cas/name.html?per_page=20&compound_name=flurbiprofen&search=1
От готовых лек. форм со вспомогательными веществами колонке будет не так приятно, как от чистых субстанций.
Или ищите для теста какую-нибудь штуку типа основания Трогера:
https://search.daicelchiral.com/cas/name.html?per_page=20&compound_name=TROGER%27S+BASE&search=1
Andrew
Ранг: 1370
04.05.2022 // 22:14:51
Большое спасибо за ибупрофен. Условия поищу или сам подберу. Но если подскажете от чего плясать, буду благодарен.
vmu
Ранг: 1408
05.05.2022 // 21:21:59
Если под рукой только ибупрофен, то попробуйте начать с ПФ, которую используют для флурбипрофена на колонке AD-H (гексан/изопропанол/ТФУК, 80/20/0.1). Сначала я бы промыл колонку изопропанолом, а затем уже ПФ. Не факт, что будет делиться. Нет в сети картинок с ибупрофеном на этой колонке. Тогда ищите что-нибудь, для чего приведены хроматограммы в описании колонки AS-H (пантолактон с ПФ гексан/изопропанол 70/30). Если проверять не хиральную селективность, а хотя бы просто общее состояние колонки, можно кольнуть и раствор ахирального вещества типа толуола, оценить форму пика и тарелки.
