Определение нефтепродуктов в сточных водах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение нефтепродуктов в сточных водах
anastasia-baranova
Ранг: 10
29.04.2022 // 12:33:02
Здравствуйте, попросили освоить методику ПНД Ф 14.1:2.116-97, определение нефтепродуктов в сточных водах колоночной хромотографии с гравиметрическим окончанием. Всё понятно с методом, но уж больно время затратно по ней работать и заказывать слишком много. Вот и вопрос, есть ли какие-то наработки по другим методикам или эту можно немного упростить?
ChVi
Ранг: 87
30.04.2022 // 7:16:28
Определение нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии на анализатор КН например.
Rey
Ранг: 884
30.04.2022 // 7:45:48
Самое простое на мой взгляд это на флюорате ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
ChVi
Ранг: 87
30.04.2022 // 11:12:07
На сколько помню флюорат не для всего подходит. Да и там возможно придётся очищать на колонке. Смотреть надо тип сточных вод и уровень загрязнения.
transformer
Ранг: 177
16.05.2022 // 23:18:40
anastasia-baranova пишет:
Делаем на флюорате. вода сточная не особо загрязнена нефтепродуктами, поэтому колонкой так и не пользуемся. хотя есть , на всякий случай. на КН тоже пробовали делать, по мне, так более трудоемкая и мороченная методика.
darkkiss
Ранг: 200
17.05.2022 // 9:31:26
ChVi пишет:
С нефтепродуктами в воде и почве вообще интересная вещь. Разные методы определяют разные классы соединений. ИК- преимещественно непредельные, флюориметрия - ароматику. И получается ты очень сильно зависишь от стандартного образца. А состав разных ГСО будет сильно варьироваться и в идеале надо подбирать ГСО максимально приближенный к тому, чем загрязнены пробы. Например воды с примесью 1 мг керосина, 1 мг дизельки и 1 мг вакуумного газойля будут давать совершенно разные результаты по нефтепродуктам на одной и той же градуировке.
Самое правильное - это хроматография, но разделить смесь на все компоненты и суммировать - очень время- и финансовозатратно.
И получается что можно получить кучу разных результатов из одной пробы, которые можно интерпретировать как душе угодно)
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
лот
Ранг: 1172
17.05.2022 // 11:51:57
darkkiss пишет:
ChVi пишет:
Иногда это очень удобно.
