Гидрофобная мембрана >>>
| Автор | Тема: Гидрофобная мембрана | |||||
rip132022 Пользователь Ранг: 5 |
Всем здравствуйте. Нужно в корпусе приборчика выравнивать давление с атмосферным воздухом. Есть масса решений на основе ptfe мембран, но сам прибор должен выдерживать длительное погружение до 10 м в воду. Есть ли какие-то материалы которые будут непроницаемы для воды при перепаде в 1 атмосферу? |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
А чем PTFE не устраивает? Надо подобрать мембрану, которая не пропускает воду при давлении в 1 атм. Такой не существует? |
Есть гидрофобные газопроницаемый ptfe мембраны с размерами пор от 0,1 мкм. Но я не смог найти такую чтоб держала 1 атмосферу воды. На одну мембрану нашел характеристику проницаемость для воды при таком-то давлении столько-то мл в минуту. Где-то на aliexpress, что ip68 (т.е. до 1 м погружение). |
Я живьём видел такой материал. Пластина около 2 мм толщиной из белого пластика. Имеет небольшую газопроницаемость и при этом водоупорная. Большая газопроницаемость не требуется. Нужно чтобы в течении нескольких минут давление в камере выравнивались с атмосферным. |
https://ibb.co/Rv1ZR9p Не знаю как выложить сюда картинку. Ссылка на фото |
Спасибо, теперь немного понятнее стало. Попробуйте вот сюда обратиться. Там собственное производство и технологии. Пористыми материалами они тоже занимаются. https:// https:// Может быть что-то комбинированное с вот такими мембранами: https:// |
Перечитал сайт. Возможно есть материал. Запрошу информацию у них. Вообще радует, что есть такое производство в России. |
Ответов в этой теме: 6 |
