отрицательные пики >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: отрицательные пики
Олег
Ранг: 531
10.07.2006 // 9:25:25
Добрый день, коллеги! Как объяснить появление отрицательных пиков в области 200, 210 нм? Причем не во всей области, т.е. механические проблемы отпадают. Колонка С18, ультрасфер, 4.6х250, насос Spectra-Phisics, градиент ац. нитрила от 0 до 60% с 0.1% ТФУ.
Volan
Ранг: 24
10.07.2006 // 12:03:20
Олег пишет:
А вот непонятно, отрицательные пики на какой минуте вылезают и носят ли систематический характер?
Олег
Ранг: 531
10.07.2006 // 12:24:40
Нет, не систематический. С ТФУ вообще фон поднимается, а отрицательные пики начинают выходить с 15 и по 40 минуту из 90 минут хроматографии.
Малой
Ранг: 50
10.07.2006 // 14:00:48
если например хроматографировать элюентом метанол-вода (изократика) бензол выходит ну пусть на 2 минуте
если взять элюент метанол-вода с примесью бензола, то на этом месте (2 мин) будет отрицательный пик
мож у Вас похожие вещи... смотрите схему детектора если 2 канала, то что-то из элюента сорбируется, а в ячейке сравнения нет...
G.Baram
Ранг: 211
10.07.2006 // 16:39:38
Олег пишет:
Как правило, это выходят вещества, которые поглощают меньше Вашего элюента (например, гексан). Вещества могут быть примесями в пробе, в воде, в АCN или в ТФУ. Чтобы проверить - в пробе или в компонентах элюента - лучше всего перейти в изократичесий режим. В этом случае отрицательные пики будут соответствовать только веществам пробы.
chrom
Ранг: 28
19.07.2007 // 14:11:15
Мое почтение, уважаемые коллеги!
Та же проблема появления негативных пиков. Работаем в изократике на колонке БиоХимМак Диасфер-110-Амин, 250х4,6, 5мкм. Фаза: ацетонитрил-вода 87/13 соответственно. Длина волны 230 нм. Поток 2 мл/мин. При заколе стандарта с концентрацией 1 мг/мл пик нормальный. По нему и количественное считаем. А вот для определения примесей стандарт разводится до концентрации 2,5 мкг/мл. И при заколах стабильно уходит на том же времени удерживания в негативный пик. Кстати, фаза закалывалась отдельно и посторонних пиков, кроме пиков вколов, не детектировалось. В чем дело?
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
Олег
Ранг: 531
20.07.2007 // 9:04:47
chrom пишет:
Какой марки ацетонитрил? Попробуйте его перегнать. При большей концентрации грязь не так влияет на процесс, а при меньшей грязь уже дает себя знать.
chrom
Ранг: 28
20.07.2007 // 18:00:35
Олег пишет:
Ацетонитрил марки "ОСЧ" для ВЭЖХ Ф-198 нм.
Олег
Ранг: 531
01.08.2007 // 10:39:03
chrom пишет:
Олег пишет:
Ацетонитрил марки "ОСЧ" для ВЭЖХ Ф-198 нм.[/quot
А где приобретали? Если перегнали ацетонитрил, то в кубовых остатках не было чего-либо? Для этого можно кубовые остатки отогнать под вакуумом. Если был остаток сообщите мне пожалуйста oleg4747{coбaчkа}mail.ru
verner45
Ранг: 10
24.04.2015 // 15:44:32
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем м.б. связано появление отрицательного пика в конце хроматографии? Детектор - рефрактометр, элюэнт - аммоний бикарбонат, рН 7,4, колонка G2000SW
