Проблема с QQQ 7000 Agilent >>>
| Автор | Тема: Проблема с QQQ 7000 Agilent |
LVD Пользователь Ранг: 219 |
Уважаемые коллеги, с нашим прибором ГХ-МС случилась серьезная неприятность, которой мы счастливо избегали в течение 20 лет: из-за аварии на электросетях масло дифнасоса поднялось к прибору. Насколько оно туда проникло непонятно... Слили из шланга промыли просушили выход из турбонасоса. В камерах никаких следов масла не было. Протерли с метанолом все доступные поверхности. При запуске получили хороший вакуум *-7. Однако, заитем появляются ошибки 1.2 Drawout driver cannot maintain request voltage и 1.3 тоже самое про ion body. Ошибки появляются не сразу, филаменты включаются, но вскоре гаснут, не перегорая. Нестабильно работает датчик высокого вакуума, вдруг показывает 10-9 но сразу почти возвращается к нормальным значениям. Хуже всего что в процессе работы в 1 камере, где источник, появились над сеточкой, которая над крыльчаткой турбонасоса несколько маленьких капель масла. Снова промыли поверхности камер. Источник чистили. проверили возможные замыкания на металлический корпус, которые судя по форумам, могут быть причиной появления этих ошибок. Все штатно в этом смысле...Просим совета и помощи в решении проблемы, с уважением |
При выключении появляются ошибки1.2, 1.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.17, 4.13, т.е. как будто все возможные кабели отключены... |
Все еще ждем помощи (( |
anglerfish Пользователь Ранг: 193 |
На таком же приборе имели в чём-то сходные проблемы. Появлялась "плавающая" ошибка 1.5 Entrance lens driver cannot maintain the requested voltage. Потом ошибка самоочищалась и несколько десятков секунд всё работало нормально, а потом опять "отваливалось". Одновременно с этим, датчик высокого вакуума начинал выдавать завышенные показания: в норме вакуум ~ 5x10e-5 mTorr, а в тот момент, когда выскакивает ошибка, датчик давал на блоке произвольные показания в диапазоне 10e-8 - 10e-10 mTorr Вылечилось заменой одной из двух материнских плат в МС-блоке. Понятно, что симптомы не вполне те, но вдруг хоть как-то поможет... |
Спасибо большое, мы вроде поняли, что проблема в одной из трех плат:две к источнику ионов, внутренняя и управляющая,и, вероятно, та, что в середине от МС. Но у нас в ПО нет в папке Lab Device Toolkit в подпапке bin исполняемого файла. Говорят, хорошая программка для тестирования плат. Кто знает, можно ли ее поставить простым копированием от ПО чужого такого же прибора? Обычно такие фокусы успеха не имеют... А наугад покупать платы не наш случай, спасибо еще раз за внимание к нашей проблеме |
Не знает ли кто-нибудь где можно раздобыть дистрибутив программы Lab Device Toolkit к ПО QQQ 7000? У нас в папке bin нет исполняемого файла, а это полезная программа для тестирования плат |
Ответов в этой теме: 5 |
