Проблемы с оптическими параметрами на ААС АА7000 >>>
| Автор | Тема: Проблемы с оптическими параметрами на ААС АА7000 |
MEG Пользователь Ранг: 4 |
Нужна помощь: после прогрева лампы, и соответственно, после поиска линии появилась проблема с балансом потока (выдаёт: сигнал от корректора фона слишком мал) Режим измерения - коррекция фона с помощью дейтериевой лампы. Ранее такой проблемы не было, и при выходе из редактирования параметров, соответственно, снова производится поиск линии и баланс потока, но проблема остаётся. Также есть вторая система коррекции фона (sr) Кто сталкивался с такой проблемой? |
svetlanka57157 Пользователь Ранг: 35 |
Здравствуйте, давно лампу меняли? У нас после замены дейтериевой лампы всё прошло. |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, Давно, причём есть пару ламп, с которыми я работаю редко, и одна из них тоже показала эту же проблему. |
Tigra Пользователь Ранг: 291 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Наиболее вероятно, необходимо заменить дейтериевую лампу коррекции фона. Если под рукой нет новой, в качестве временного решения можно попробовать снизить ток лампы полого катода. Например, если определяете марганец с рекомендуемым током 10 мА, то снижайте до 8 или 7 мА. |
Лампу, конечно, пора заменить. Запасная есть, но как временный вариант, я ещё испробую уменьшить ток лампы. |
В итоге, заменили дейтериевую и катодные лампы, все ок |
Ответов в этой теме: 5 |
