Где найти методику >>>
| Автор | Тема: Где найти методику |
Альвина Пользователь Ранг: 2 |
Объясните, пожалуйста, новичку! Вот есть лаборатория на предприятии, перед ней ставится какая-то новая задача, для ее решения нужна методика. А где ее взять? Купить? Где? У кого? |
Вопрос конечно пространный, сложно на него давать конкретный ответ. Покупать можно у правообладателя или организации, уполномоченной на продажу. Контакты правообладателя должны быть в тексте методики (если у вас есть текст), если методика внесена в реестр ФР, то в реестре есть контакты разработчиков. вы бы конкретизировали свой вопрос, глядишь и подсказали бы конкретное место. |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Если это сугубо внутренняя методика, не входящая в какие-либо регуляторные области, то купить ее можно хоть у частника за наличные. Например, актуальный сейчас тип методик называется "определить из какого материала изготавливается вот такая деталь" или "из чего состоит вот такой продукт". |
Chemwater111 Пользователь Ранг: 1 |
Автор, отталкивайтесь от статуса лаборатории: аттестованная или аккредитованная. Производственные лаборатории все чаще сейчас получают собственный аттестат аккредитации. Если аккредитованная, то есть нюанс при выборе, что обратят внимание на аттестована методика или нет. Все аттестованные методики есть в базе данных https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16. Если у Вас в лаборатории есть личный кабинет в ТЕХЭКСПЕРТ то там тоже можно поискать методику. На обоих сервисах можно узнать контакты разработчиков и связаться для покупки., если нет в открытом доступе. Не ищите на сторонних сайтах, много не актуальных версий. Удачи с поисками! |
Ответов в этой теме: 3 |
