Использование ИК-Фурье спектроскопии НПВО вместо стандартных методик >>>
| Автор | Тема: Использование ИК-Фурье спектроскопии НПВО вместо стандартных методик |
Partos Пользователь Ранг: 53 |
Добрый день! Решили приобрести в лабораторию первый ИК Фурье-спектрометр, выбираем. Возник вопрос по поводу использования спектроскопии НПВО. Цены на приборы с модулями НПВО сравнимы с ценами на приборы с модулями пропускания + оборудование для пробоподготовки. Как бы выбор очевиден, но у нас во всех методиках на подлинность должны использоваться диски с калия бромидом. Вопросы: 1. Насколько сильно на практике будут различаться спектры. 2. Возможно ли будет использовать библиотеки спектров, полученных по "классической" методике? 3. Будет ли являться использование модуля НПВО вместо модуля пропускания достаточным основанием для внесения изменения НД? Спасибо! |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) EUROPEAN PHARMACOPOEIA 10.0 2.2.24. Absorption spectrophotometry, infrared ... attenuated total reflection (ATR) ... ATTENUATED TOTAL REFLECTION MODE ... Due to the relationship between these parameters, the absorption intensity in ATR is greater at higher wavelengths (i.e. smaller wavenumbers) and slight band shifts occur compared to the corresponding transmission spectrum. It is therefore not advisable to compare ATR spectra with transmission spectra when identifying compounds. ... |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 4 раз(а) Все совремённые приборы имеют в ПО процедуру введения поправки, приводящую спектры АТР в нормальный, неискажённый вид. Действительно, чем больше длина волны излучения, тем глубже оно проникает в образец при использовании техники АТР. Но там очень простое уравнение для учёта этого искажения. Правда, корректность поправки зависит от полноты контакта образца с кристаллом приставки АТР. Для эластичных образцов это не проблема, для жидких вообще проблемы с точностью поправки нет. С "жёсткими" твёрдыми образцами могут быть проблемы. Но всеми библиотеками спектров пользоваться даже в этом случае можно. Сдвиг по частотам там небольшой. В своей практике мы не связаны с НД и почти 70% спектров получаем с приставкой АТР с алмазным кристаллом. Алмаз позволяет прикладывать большие усилия при прижиме образца, что позволяет реализовать достаточно полный контакт образца с алмазом и получать качественные спектры и для жёстких твёрдых образцов. А в принципе надо не мудрить а точно следовать методике, прописанной в НД, когда с ней имеете дело. |
Спасибо! Будем думать. Скорее всего действительно не стоит отклоняться от методик, в итоге будет больше проблем, чем радости от АТР. Тем более, что его можно будет докупить отдельно на большинство современных приборов. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Приставку НПВО покупайте обязательно. Вы же будете делать анализы не только по НД? |
Ответов в этой теме: 4 |
