РД 52.24.531-2016 химическое потребление кислорода в водах.Методика измерений титриметрическим методом с минирализацией проб в термореакторе. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: РД 52.24.531-2016 химическое потребление кислорода в водах.Методика измерений титриметрическим методом с минирализацией проб в термореакторе.
Жаннэт
Ранг: 4
01.07.2022 // 17:49:10
Здравствуйте помогите пожалуйста по этой методике все приготовила растворы а по пункту 13.2 и 13.3 не могу разобраться если можно ход анализа?
Rey
Ранг: 884
02.07.2022 // 8:47:39
Хоть бы написали о чем эти пункты. Возможно кто-то поможет, кто не знаком с данным РД, но знаком с сутью анализа
Жаннэт
Ранг: 4
02.07.2022 // 12:04:36
суть пунктов 13.2 алгоритм оперативного контроля повторяемости и 13.3 алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок совместно с методом разбавления проб с использованием ГСО 7425-97
ChVi
Ранг: 87
02.07.2022 // 18:08:40
Ход анализа прописан в методике. Суть вопроса не ясна. Переформулируйте.
Жаннэт
Ранг: 4
03.07.2022 // 10:07:07
ChVi пишет:
непоиму как развести гсо какой концентрации а ход анализа понятно мне
Rey
Ранг: 884
03.07.2022 // 13:23:01
13.2 говорит о том, что анализ рабочих предусматривает выполнение двух параллелей и контроль повторяемости этих параллелей.
13.3 делаете атт. раствор добавляете точный его объем в пробу (при необходимости разбавляете) и делаете обычный свой анализ, потом обсчитываете
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
Жаннэт
Ранг: 4
03.07.2022 // 17:43:46
Rey пишет:
тоесть ГСО развести отдельно с известной концентрацией? в дистиллированной воде
tag
Ранг: 823
03.07.2022 // 17:48:35
Жаннэт пишет:
то есть ГСО развести отдельно с известной концентрацией? в дистиллированной воде
Вопрос четко сформулируйте, и не жалейте слов.
Совет на всякий случай: концентрация компонента в ГСО должна быть в 10 - 100 раз выше, чем концентрации компонента в рабочей пробе.
ChVi
Ранг: 87
03.07.2022 // 18:50:45
В пункте 13.2 ГСО не используется.
В пункте 13.3 используется разбавление пробы и добавка ГСО. Зависит от значений определяемого показателя в вашей пробе.
Rey
Ранг: 884
04.07.2022 // 6:57:03
Жаннэт пишет:
Rey пишет:
Да. То есть берете пробу, допустим 50 мл и добавляете в нее атт. р-р на дист. воде, допустим столько же 50 мл, получаете 100 мл пробы с добавкой. Берете нужный объем полученной смеси для анализа и анализируете.
Тут у вас сразу же будет и добавка и разбавление в 2 раза.
А если без разбавления, то это видимо да, разбавлять атт. раствор не дист. водой, а анализируемой водой.
