Как организовать подачу жидкости необходимой температуры >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Как организовать подачу жидкости необходимой температуры
Maria_Maria
Ранг: 454
15.07.2022 // 21:13:59
Здраствуйте, стоит задача подавать элюэнт температуры скажем 40 С в колонку посредством перистальтического насоса при расходе 1 мл/ мин. Я пыталась использовать водяной термостат. Даже при разогреве термостата до 90 С, термостатируемая жидкость ( кислый водный раствор) при прохождении через силиконовый капиляр ( около метра длиной), на выходе из него имеет температуру чуть выше 30 С. Пыталась изолировать капиляр с помощью вспененного полимера, что-то типа пенопласта, но не он. Эффект почти нулевой. Как мне быть? Как изолировать силиконовый шланг? Должен же быть выход.
Я знаю, что нужно термостатировать колонку, но она без рубашки и в термостат не влезает, так что это не вариант.
Подскажите что-нибудь. Спасибо.
voodensky
Ранг: 551
15.07.2022 // 21:39:28
1. термостатировать подаваемую жидкость. Т.е. нагревать не через трубочку, а всю банку. Судя по тому, что жидкость не нагрелась, проходя через баню, то термоизоляция хорошая.
2. Использовать ленточные нагреватели, подключив их через латр. Ими обмотать колонку, сверху термоизоляцию и вставить термометр. Отрегулировать.
Maria_Maria
Ранг: 454
15.07.2022 // 22:00:05
voodensky пишет:
Я термостатирую всю емкость с жидкостью, она по показаниям термометра прекрасно нагревается в термостате, но пока проходит по силиконовому капиляр по пути из емкости в колонку, при такой скорости прохождения, остывает на 40-60 С. На выходе из капиляра, она уже порядка 30 С. Даже если в термостате 90. Скорость прохождения увеличивать нельзя.
Не очень поняла как изоляция колонки тут поможет. Надо скорее теплопотери на пути как-то исключить. Доморощенная теплоизоляция подручными средствами не помогла
voodensky
Ранг: 551
16.07.2022 // 1:00:40
Maria_Maria пишет:
voodensky пишет:
1. Тогда наоборот. Если успевает остывать, то теплообмен большой. Значит после насоса жидкость должна попасть в термостат, потом в колонку. Т.е. между насосом и колонкой дожно быть примерно 1-2 метра трубки, которая лежит в стакане с жидкостью, которая нагрета до нужной температуры.
2. Изоляция колонки поможет ее нагреть. Обматываете колонку нагревательными лентами, вставляете термометр, сверху все это обматываете теплоизоляцией и включаете в розетку через латр. настраивате так, чтобы была нужная температура.
vmu
Ранг: 1419
16.07.2022 // 10:32:09
В чем смысл греть жидкость, если колонка не термостатируется? Что за колонка, жидкость, задача? Размеры колонки какие?
Maria_Maria
Ранг: 454
16.07.2022 // 16:48:25
voodensky пишет:
Maria_Maria пишет:
voodensky пишет:
Спасибо, попробую поменять местами насос и термостат.
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Maria_Maria
Ранг: 454
16.07.2022 // 16:52:05
vmu пишет:
В чем смысл греть жидкость, если колонка не термостатируется? Что за колонка, жидкость, задача? Размеры колонки какие?[/quote
Я понимаю, что будет градиент температуры проходящей по колонке жидкости, даже если на входе она будет такой как нужно.
Колонка представляет собой пипетку объёмом 25 кубиков, диаметр 10 мм, дина 30 см. Задача состоит в повышении температуры элюента до 40 и 60 градусов с целью интенсификации процесса выделения осевших на сорбенте металлов.
vmu
Ранг: 1419
16.07.2022 // 17:58:45
Объемная скорость потока какая? Если у вас в подводящей силиконовой трубке быстро охлаждается, то и в колонке уже на первом сантиметре все может до комнатной температуры дойти. Почему вы решили, что вам нужно 40 градусов? Откуда еще теперь появились 60 градусов? Увеличить элюирующую силу, поменяв состав элюента и/или увеличив его концентрацию, никак? У вас просто групповое концентрирование и выделение или таки разделение?
OldBrave
Ранг: 1392
16.07.2022 // 21:21:38
Maria_Maria пишет:
... Должен же быть выход...
Лет 40 назад пришлось заниматься подобным из подручных средств. Нашел широкий прямой стеклянный холодильник, поместил туда колонку, вход-выход прикрыл ватой, пустил из водяного термостата в рубашку горячую воду и все, процесс пошел. Греть элюент совсем не нужно.
Но сейчас дешевле и проще приобрести термоблок подходящего размера...
Livsee
Ранг: 3
21.07.2022 // 12:38:51
Для нагрева элюента и колонки мы в свое время использовали бытовой ик-нагреватель
Maria_Maria
Ранг: 454
21.07.2022 // 15:51:07
vmu пишет:
скорость подачи мл/мин. Я пытаюсь подобрать элюэнт для того чтобы снять ценный компонент, отсюда и постоянно возникающие идеи относительно температур. Дальнейшее увеличение концентрации элюата невозможно, не использовать же 70 % серную кислоту?
