Как отмыть сложные поверхности >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Как отмыть сложные поверхности
Волна
Ранг: 98
19.07.2022 // 13:05:44
Подскажите, пожалуйста, чем можно отмыть латексные перчатки лабораторные от черноты и следов химикатов! И кухонный жир и нагар с кухонных вертикальных поверхностей - перепробовала всякие методы, ни один не понравился
vmu
Ранг: 1419
19.07.2022 // 19:35:50
Волна пишет:
Что, санкции? Использованную фильтровальную бумагу еще не стираете?
kump
Ранг: 3360
20.07.2022 // 15:17:38
Жир и нагар - гидроксид натрия NaOH. 10-15% За милую душу.
лот
Ранг: 1172
20.07.2022 // 15:57:50
Волна пишет:
Не помогает или не понравился? Здесь думаю как в рекламных роликах в любом случае не получиться - махнул раз смоченной чем-то тряпкой или брызнул, провёл разок сухой и всё чисто. Всё равно ручками придётся потрудиться, и потереть и повторить несколько раз.
Волна
Ранг: 98
20.07.2022 // 22:36:48
vmu пишет:
Волна пишет:
vmu, вам меня не понять.. Спасибо за другие ответы, но только NaOH даже с усилиями старые пятна не оттирает, попробую с пленкой и феном. А как бы хорошо если было бы работающее средство, как в рекламах, сколько я их перепробовала без толку
vmu
Ранг: 1419
21.07.2022 // 7:05:39
Волна пишет:
вам меня не понять
Все я понимаю. Печально, что сотрудникам приходится экономить на одноразовых СИЗ. Сам могу при аккуратной работе одну пару перчаток пару дней использовать, но заниматься какой-то замороченной стиркой резинок - перебор. У вас написано так, будто вам одну пару перчаток в месяц выдают под роспись. Помойте водой с мылом. Потрите спиртом. Или носите как есть и радуйтесь красивой темной окраске перчаток, пока они не продырявились.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
kump
Ранг: 3360
21.07.2022 // 9:57:13
Волна пишет:
...но только NaOH даже с усилиями старые пятна не оттирает, попробую с пленкой и феном. А как бы хорошо если было бы работающее средство, как в рекламах, сколько я их перепробовала без толку
Так. Ясно. Вам просто хочется поговорить. Понимаю.
clatrat
Ранг: 1059
21.07.2022 // 10:00:21
ИМХО, "полимеризованный" кухонный жир с поверхностей убрать можно только механическим путём. Попробуйте ещё гели для смывки старой краски. Неплохо размягчают подобные отложения, которые затем довольно легко можно снимать механически. При работе с ними требуется хорошая вентиляция.
kump
Ранг: 3360
21.07.2022 // 10:22:14
clatrat пишет:
Вот именно, что ИМХО. Не удаляется щелочной мойкой только уголь на сковородках. Остальное - вопрос концентрации и экспозиции.
clatrat
Ранг: 1059
21.07.2022 // 10:31:09
kump пишет:
clatrat пишет:
Ну когда у меня стояла подобная задача (удаление сплошного слоя старого жира с кафельной плитки промышленной кухни) щёлочь не сработала. По причине того, что поверхность тупо высыхала. Никто не спорит, что если замочить под сплошным слоем щёлочи на сутки, да ещё слегка погреть, то смоется всё. Но у человека вертикальная поверхность. А с неё водный раствор щёлочи стекает вниз и испаряется за полчасика насухо.
kump
Ранг: 3360
21.07.2022 // 11:49:17
Для этого существуют щелочные моющие средства в состав которых входят ПАВ. Пена наносится из пеногенератора или пенной станции. Хороший слой пены не должен обычно превышать 0,5см и держится более 3 мин. Естественно, если поверхность не мыли лет эдак 5, то за один раз как в рекламе действительно не получится. Щёлочи хороши тем, что продукты их взаимодействия с жировыми загрязнениями сами являются моющими средствами. и весьма эффективными.
